Podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED C5W CAN BUS
ile prądu pożerają takie ledy?
Napewno sporo mniej niż tradycyjne żarówki. :)
a przy tym dużo lepiej wyglądają.
Ori z ASO biorą 1,1W/sztuka.
Wysłano z Nokii 5110
Wszystko pięknie, ale po ok 12-16 miesiącach się nadają do kosza.
Przerobiłem już 2 kpl. Kupiłem teraz zwykłe szkiełka pod żarówkę. Mam nadzieję że poświeci dłużej.
Piszesz o ori?
Nie, o tych ...skich.
Rychu dobre i pół roku :)
eee, będziesz się wk***iał że musisz tam zaglądać.
Na szczęście, że jak na gwarancji po ok tyg. wymieniał bez problemu.
Po wyminie 3, kupiłem same szkiełka na zwykłą żarówkę.
Mam jedną sprawną jak coś:)
  • 4 tygodnie później...
Witam,
mam również problem z podświetleniem tablicy. Kupiłem żarówki jak ze zdjęcia poniżej (opakowanie) - zamontowałem, obie świecą, ale błąd cały czas jest.
Po odczytach VAG:
01504 - Buib for License - Plate Light (X)
30 - 00 - Open or Short to B+
Ktoś doradzi co zrobić w tej sytuacji?
Zmienić żarówki, albo dołożyć rezystor.
Które nie będą powodować błędu? - jeśli chodzi o żarówki LED?
Ja polecam ori lampki z Q5. Innych nie miałem, ale pewnie da się taniej.
Czy ktoś zrobił obszedł to lub znalazł pasujące żarówki?
  • 7 miesięcy temu...
W dniu 7.05.2017 o 22:05, Karasik2 napisał:
tak nic nie wywala żadnego błędu przynajmniej u mnie 2007 BRD! 49.99 nie pieniądz a wygląd cieszy bardzo.
polecałem tego sprzedawcę
:hi:
dobra i po podświetleniu LED amba fatima było i nie ma :rtfm:
po 10 m-c padły najpierw lewa zaczęła mrugać i padła a teraz prawa padła i wywaliło błąd na FIS
ale i tak długo wytrzymały szkoda ze nie mam paragonu by mi wymienili zakupiłem kolejne tez tanie chinskie moze wytrzymają podobnie
Szkoda, że tomnik już nie robi modułów podświetlenia tablicy do B7 bo były solidne. Moje świecą już ponad 3 lata i nic się nie dzieje. Jak padną to trzeba będzie kombinować.
Edytowane przez afroo.
Witajcie,
Afroo to miałeś farta ... moje po 5 miesiącach się sfajczyły...
Nic nie trzeba kombinować.
Są dostępne lampki po 2 smd osram z zewnętrznym rezystorem wpinanym przejściówką pod ori instalację od wewnątrz klapy,
Witajcie,
Podeslesz jakis link?
Ja mam u siebie jakies ledy, ale jakie to nie wiem. Swieca bez problemu od kad mam auto. Czyli maj 2016.
Witaj,
Gdzieś juz na forum wrzucałem ale nie zaszkodzi ponowić:
http://allegro.pl/jedyne-lampki-led-osram-10w-audi-a4-b7-bez-bledu-i7027720550.html
W zestawie załączony jest odrębny rezystor.
Po zdjęciu tapicerki klapy wpinasz załączoną wiązkę z rezystorami w ori wiązkę.
Wszystko śmiga aż miło :D
Dzieki za link :)
no i d*pa jasiu... zamontowałem w lipcu i co? lampeczki zaczęły teraz mrugać, pulsować etc. http://allegro.pl/show_item.php?item=6219242607
Edytowane przez tobias
