[ALL B5] Blokujęce tylne koło
Blokuje mi tylne prawe koło do takiego stopnia, że da się je obracać po podniesieniu auta lecz stawia duży opór . Jeżeli postukam w zacisk np.: kluczem to puszcza i nie ma oporu, ale gdy wcisnę na hamulec znowu to samo .
Kupowałem zestaw naprawczy, rozbierałem zacisk, wymieniłem gumę na tłoczku, na prowadnicach . Nadal bez skutku . Z lewej strony klocki mam jak nowe , a z prawej mają ze 4 mm . :wallbash:
wymień zacisk.
Jeśli trzyma tylny zacisk to są 2 sprawy pierwsza mechanizm ręcznego zapieka się i nie odbija, druga to uszczelka tzw mażetka która uszczelnia tłoczek nie ta na górze która zabezpiecza tłoczek przed kurzem i brudem. Jeśli naprawisz to problem zniknie.
wymień zacisk.
:polew: :polew: :polew:
A nie lepiej od razu samochód? :polew:
Maniek, sprawdź to, co napisał Pablo.
Mechanizm ręcznego, a do tego rozruszaj tłoczek. Po zimie często się zapiekają.
wymień zacisk.
no jasne już raz rozruszał... :cool1:
A gdzie napisał że rozruszał ??
A mechanizm ręcznego ? kupę wątków jest o tym jak to zrobić i każdemu pomogło więc to albo wyjątkowy przypadek :decayed: albo jeszcze nie było to zrobione :gwizdanie:
Dźwignia ręcznego nie chce opaść na ogranicznik, dopiero po stukaniu opada. Jak chce ją dociągnąć ręką do ogranicznika to koło blokuje jeszcze bardziej .
W zestawie naprawczym było sporo uszczelek i oringów, lecz wszystkiego co było w zestawie nie wkładałem (dwa malutkie oringi średnicy 5mm, jeden średnicy 10mm , oraz gumy od strony dzwigni ręcznego)
Sprawdź linkę czy się nie zapiekła i rozruszaj mechanizm ręcznego jest opisane na forum jak to zrobić bez rozbierania zacisku wszystkim chłopakom pomogło więc tobie również pomoże :decayed:. W najgorszym przypadku rozbierz cały zacisk jeszcze raz wraz z mechanizmem ręcznego przesmaruj wymień uszczelniacze i będzie po kłopocie. :hi:
kolego, w tloczu jes otoworek (jak zdejmiesz oslone tloka, to bedzie go widac) sprawdz czy nie jest przypchany. jak wszstko rozlozysz, bedziesz mial tloczek na wierzchu, zdejmiesz pierscien segera, dalikatnie wyjmiesz ten caly mechanizm to tam jest jeszcze jedna uszczelka, potem powinienes w srodku tloka(od wewnatrz) zobaczyc w/w otwor. przepchaj go i powinno byc ok... powodzenia
Miałem to samo w B4 tyle że u mnie bokowalo obydwa tylne koła. Winą były zatarte mechanizmy hamulca ręcznego w zaciskach. Proste do naprawienia. W zacisku ręczny chodzi na ośce, którą poprostu trzeba wyciągnąć, wyczyścić drobnym papierem ściernym i założyć pononie z nowymi gumkami.
Pozdro
