[B5 AVV] Kontrolka abs i wykrzyknik
zapaliła mi się kontrolka ABS oraz wykrzykinik czerwony w kółku i pisknął 3 razy
Mam taki sam problem jak kolega -MorgothV8
tylko ze mi miga potem sie wylacza a jeszcze puzniej prze chamowaniu od 30 do 0 slychac abs!
Wymienilem czujnik i przez 100 km bylo dobrze a puzniej znowu to samo!i juz niewiem co robic niemam zielonego pojecia!moze wy cos wiecie co zrobic?? :wallbash: POMOCY
temat poprawiony, stosuj 2 punkt regulaminu
Tematów o kontrolce ABS jest sporo, poszukaj.
Przeba sprawdzić VAG-iem błędy ABS-, będzie wiadomo co jest.
moze być zabrudzony jeden z czujnikow ABS i podczas wiekszych predkosci sa różnice w sygnałach dlatego ABS się gubi, trzeba zobaczyc vagiem czy nie został jakiś bład
Bledy juz usunelem!!I dalej to samo!!Znika na jakies 10 minut i znowu powraca :wallbash:
A jak sie nie pali to przy koncowym hamowaniu odbija pedal i jest dosc glosny chalas!!
A mozliwe ze ta sa klocki??Bo wlasnie w tym kole mam mniej klocka niz w drugim!! :a4fan:[br]Dopisany: 27 Lipiec 2007, 20:53 _________________________________________________A vagiem odczyt jest ze jest blad czujnika!
Czujnik juz wymieniony!A to jak sie palilo tak sie pali i pokazuje ten sam blad!!
