drdala 0 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Witam mam problem tak jak w temacie prawe przednie drzwi słabo mi się zamykają w sensie takim że po prostu muszę trochę mocniej nimi trzasnąć niż resztą żeby się zamknęły... czy nie wiecie jak sam sobie z tym poradzić??? chciałbym na początku sam się tym pobawić a dopiero jak sam sobie nie poradzę pójść do jakiegoś fachowca chociaż też nie wiem do jakiego najlepiej iść. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIXI 15 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Wyregulować ucho na słupku do zamka w drzwiach , zerknąć na zawiasy - wyczyścić i masmarować , sprawdzić ramę drzwi czy nie odstaje od uszczelki .... U mnie pomogło po tych zabiegach ( drzwi kierowcy ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drdala 0 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 jakieś foty by się przydały:) bo niechciałbym pare razy podchodzić do tematu:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIXI 15 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Nie mam kolego fotek .... a czego nie rozumiesz ? Nikt na 100% nie zdjagnozuje ci usterki i nie jest powiedziane że po moich wskazówkach drzwi będą dobrze się zamykały ........ Więcej cierpliwości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 PIXI ma racje regulacja + jakies samrowanko i powinno byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIXI 15 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 A może zapchana kratka odprowadzająca powietrze (w części avant pod wzmacniaczem i tubą ) . Nie wiem czy dobrze to nazwałem Napisz co i jak po tych info , a inni Koledzy na pewno coś podpowiedzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuju 2 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 A może zapchana kratka odprowadzająca powietrze (w części avant pod wzmacniaczem i tubą ) . to by z każdymi drzwiami był problem. regulacja ramki okna powinna załatwić problem http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_pakiet_polysk_podmiana_oslony_slupka_b_i_blendy_szyby_na_wariant_z_polyskiem-t94599.0.html tu masz wątek. i tam masz wszystkie śruby trzymające ramkę drzwi tylnych. z przednimi jest podobnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIXI 15 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Wuju masz rację , kratka odpada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyzgak 1 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Wuju masz rację , kratka odpada A możesz coś więcej o tej kratce? Gdzie jej szukać w wersji bez wzmacniacza i tuby? U mnie problem z drzwiami jest taki, że trzeba użyć trochę siły aby je zamknąć, ale jeśli jedno z okien jest choćby odrobinkę uchylone to zamykają się leciutko, więc hipoteza o braku odpływu powietrza w momencie zamykania wydaje się sensowna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuju 2 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 i z 2 strony tak samo. ale jak opuścisz 1 szybę to wszystkie się dobrze zamykają czy tylko te przy których jest opuszczona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 a że niby jak czym może się to zapchać to chyba jest taka gumowa membrana czyż nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyzgak 1 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 i z 2 strony tak samo. ale jak opuścisz 1 szybę to wszystkie się dobrze zamykają czy tylko te przy których jest opuszczona? Wszystkie. Już dawno podejrzewałem że to nadciśnienie w kabinie utrudnia zamykanie ale nie miałem pojęcia że w audi jest odpowietrznik do tego :> Jutro obczaję co i jak, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorypeck 3 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 mam dokladnie ten sam problem i tez zauwazylem ze jak uchyle ktores okno albo dach to drzwi zamykają sie lekko. O co chodzi z tym odpowietrznikiem? Gdzie on sie znajduje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuju 2 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 O co chodzi z tym odpowietrznikiem? Gdzie on sie znajduje ? upuszcza powietrze przy zamykaniu drzwi/bagażnika. w bagażniku. masz przecież zdjęcie. tylko na zdjęciu jest zaklejony co by sub nie pierdział ale po 2 stronie jest 2-gi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian_qbass 0 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 u mnie z drzwiami było podobnie, teraz wiem o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlik1325 0 Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 kolego a czy jesteś pewien że dzrzwi lub samochód nie były wczesniej uszkodzone, znajomy dostał w tył w hak i mu trochę podłogę pokrzywiło i miał podobny problem z drzwiami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 u mnie bez craschu i też się ciężko zamykają musi być coś z tymi odpowietrznikami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 uchyl szybę i spróbuj zamknąć drzwi wtedy wszystko będzie jasne. warto też tutaj poczytać --> http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=94990.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
