[ALL B5] Kluczyk nie odpala
jednym z kluczy (scyzoryk) odpalam samochód po czym gaśnie,drzwi otwierają się normalnie :mysli:
Nie masz transpondera lub masz ale nie z tego auta
a nie mruga czasem na żółto kontrolka od imo??
nic nie mruga,a ten transponder to co to powinien być od tego bo to ori kluczyk :embarrassed:
transponder to jest taka dioda w kluczyku od imo musisz sprawdzic czy nie masz czasami rozkodowanego transpondera
transponder to nie dioda
ja tam nie mam żadnej diody,a z tego co mi się wydaje to sterowanie kluczy w poliftowej bryce jest radiowe,a nie na podczerwień,a to kodowanie które podał Winteroooo chyba mnie nie dotyczy jeśli jest inaczej to mnie oświećcie bo w elektryce to jestem noga :no:
nabijasz chyba sobie posty takimi wypowiedziami, najlepiej wszystko do diod przyrównać
a ja bym napisał, że wygląda jak układ scalony, albo rezonator kwarcowy... :wallbash:
immo działa na falach radiowych, powinieneś mieć pastylkę transpondera w kluczyku
Tak transponder to nie dioda ale wyglada jak dioda
Kolega pewnie ma na myśli diodę zwykłą a nie LED. No może i przypomina. Ja do niedawna myślałem że jeżdżę czarnym audi, aż mnie ktoś uświadomił że to granat (ale takiego koloru nie mam w swojej palecie). Podobnie jest pewnie z kolegą.[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2010, 14:24_________________________________________________
Co to znaczy jednym?? A drugim odpala??[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2010, 14:25_________________________________________________
A podczas włączenia zapłonu zapala się chociaż kontrolka od immo?? Może się nie zapala bo masz ją spaloną, powinna być na obrotomierzu (autko z kluczykiem pomarańczowa)[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2010, 14:27_________________________________________________Podejrzewam, że masz zaśniedziałe styki. Częsty problem w A4 (znaczy wielu już go miało).
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t2784.0.html;highlight=czyszczenie+immo
Zapala się jak najbardziej to źle? :([br]Dopisany: 09 Czerwiec 2010, 22:47_________________________________________________Sorry zapomniałem dodać dwoma innymi kluczami odpala :wink4:
dlugo jeszcze będziecie ciągnąc ten temat??powiedzialem wyraznie chyba,że masz klucz bez transpondera albo z innego auta :gwizdanie:
Mógłbyś zrobić zdjęcia tych kluczyków. Bo u mnie też są 3 kluczyki.
Jeden normalny,
Drugi serwisowy (można odpalić nie można zaglądać do schowków)
Oraz trzeci którym można otworzyć tylko drzwi, i nie da się go ani uruchomić ani otworzyć schowków.
jak innymi odpala to wszystko ok. zakoduj ten który nie odpala i po sprawie :)poszukaj dobrze na forum bo kiedyś widziałem że było kodowanie kluczyków do audi. z tego co pamiętam to ten rozkodowany do stacyjki i na zapłon a ten dobry do drzwi i chyba ( dobrze nie pamiętam) albo przytrzymać ok 3 sek na otwarciu/zamknięciu albo trzy razy na zamknięcie/otwarcie.
To było raczej programowanie centralnego zamka a nie immo. Pozatym podejrzewam że kolega ma kluczyk bez immo w kluczyku (są takie jak ktoś ma wszystkie kluczyki od nowości). Zgodnie z myślą tego kolegi.
nie chce mi się robić zdjęć,normalnie dwa scyzoryki jeden zwykły serwisowy i jeden plastikowy standard,a kodowanie nie pomaga przerabiałem :wallbash:
kolega leniwy jest i nie wie czym jeździ :slina:
No i rozumiem że plastikowy Ci nie działa i tak ma być :)
standardowo 2 kluczyki typ scyzoryk,jeden zwykły serwisowy i jeden plastikowy,a jeśli chodzi o to imo to rzeczywiście mruga przeoczyłem przepraszam :confused4:,kodowanie które proponujesz już przerabiałem wcześniej,nie pomaga :mysli:[br]Dopisany: 11 Czerwiec 2010, 11:47_________________________________________________nie plastikowy tylko jeden ze scyzoryków :wallbash:
