mathrix Opublikowano 7 Czerwca 2010 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Witam. Mam taki oto problem. Samochód zachowuje się jak by miał dziury w mocy- ja przyśpieszam, a on zachowuje się jak bym ujmował gazu. VAG twierdzi że to przepływomierz 1 Fault Found: 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 1010 1001 Wymieniłem przepływke na inną używaną (podobno 100% sprawna sprawdzana na KTSie) i problem nie znikł. Błąd wciąż wyskakuje. Być może istotny jest fakt, iż auto ma dość duży przebieg bo 340tys wg. ECU, wg. ODO oczywiście 170tys- trafił mi się sprzęcior- bierze 0,5L oleju na 1000km i znika w dziwnych okolicznościach płyn chłodniczy- silnik suchy. Czy może to być coś jeszcze oprócz przepływki?
admin20 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Opublikowano 8 Czerwca 2010 możesz mieć uszkodzoną uszczelkę pod głowicą jak Ci płyn zanika i dlatego go nie widać na zewnątrz. sprawdź poziom oleju jak weźmie płyn. a z tym brakiem mocy to mam podobnie tylko w silniku alz. ale podobne są to prawie silniki:)
mathrix Opublikowano 8 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2010 A jak włączysz klime to czujesz bardzo wyraźny brak mocy/zamulenie totalne?
salaj11 Opublikowano 12 Lipca 2010 Opublikowano 12 Lipca 2010 tak ja to czuje w 2,5 akn jak włacze klime to wół do 2000 obr. i później tez jest kiepsko natomiast wieczorem jak jest chłodniej i wyłacze klime to auto zapitala- co to moze byc?
domjenick Opublikowano 12 Lipca 2010 Opublikowano 12 Lipca 2010 Wymieniłem przepływke na inną używaną (podobno 100% sprawna sprawdzana na KTSie) i problem nie znikł. Błąd wciąż wyskakuje. więc może to wina okablowania przepływki
mathrix Opublikowano 22 Lipca 2010 Autor Opublikowano 22 Lipca 2010 A więc- oleju jednak nie bierze. Przez zepsuty FIS źle odczytywałem sygnały alarmowe które informowały mnie o czym innym. Najprawdopodobniej o zbyt niskim stanie płynu chłodniczego. Oleju miałem spory nadstan jak w końcu sprawdziłem na bagnecie po tych wszystkich dolewkach po 200ml. Teraz tylko pytanie gdzie może mi uciekać płyn, skoro silnik jest suchy... Kolejna sprawa, to czy błędy na przepływce i mulasta (wysoce ponadprzeciętnie mulasta) jazda z włączoną klimą mogą być spowodowane uszkodzeniem filtra węglowego oparów paliwa? Mam odłamany elektrozaworek na dole- lata sobie luźno.
