mateusz1528 0 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 959 655 J Component and/or Version: Airbag FrOnt+Seite 1001 Software Coding: 00106 Work Shop Code: WSC 63351 6 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent 01213 - Belt Tensioner Igniter: Rear Middle (N198) 36-10 - Open Circuit - Intermittent 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95) 42-10 - Speed Deviation too High - Intermittent Panowie pomożcie.. Prałem sobie tapicerkę i wyciągnąłem wszystkie siedzenia. Wiedzialem ze mam nie właczać zapłonu jak nie są podpięte poduchy ale zapomniałem i przekręciłem kluczyk.. I nie moge teraz tego skasować.. Kostki odłączałem i podłączałem i nic. Wsadzone są na pewno dobrze.. Prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Błąd wewnętrzny sterownika. Do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladca_pierscieni 0 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 mi tez wyskoczyl blad 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 001- Upper Limit Exceeded stało mi się to po tym jak akumulator padł i zanim kupiłem nowy kilka razy paliłem auto na pych dodam ze kombinowalem przy kostce ale wyglada dobrze tam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
