[ALL B5] Wysoka temperatura silnika .. ..
Siemanko
wiadomo że mamy upały w dużych miastach jeszcze dużo aut .. ..
i dziś tak jadąc sobie wrzuciłem na kanał 49 .. i pokazuje mi temperaturę 103 stopnie na klimatroniku
natomiast na zegarach jest 92 stopnie .. ..
ktoś wie o co come on ..
sprawdź dla pewności Vagiem odczyty z czujnika G62 i porównaj je od razu z odczytami z czujnika G2, temperatura 103*C w upalne dni a zwłaszcza podczas jazdy na zatłoczonej ulicy (w korku lub z małą prędkością) to normalny objaw ale pod warunkiem, że wentylator chłodnicy pracuje już na pierwszym biegu bo temperatura płynu chłodzącego powyżej 97*C powinna spowodować załączenie I biegu wentylatora. Nie mam climatronica więc jestem zdany tylko i wyłącznie na wskazania z Vaga ale dla mnie są one bardziej miarodajne niż odczyt z climatronica.
teraz wracałem to pokazywał nawet 108 .. .. na kanale 49 ..
natomiast na kanale 51 jest równe 90 stopni .. .
wskazówka na zegarach jest na 92 stopnie ..
patrzylem ze plyn mam .. .. :)
wiec nie wiem o co chodzi
Kolego ale sprawdź czy tak jak napisał Ci Sztomel, czy przy takiej temperaturze załącza Ci się już wiatrak elektryczny na chłodnicy- bo od takiej temperatury powinien. Tak jak piszesz że miałeś 108 stopni to już powinien się załączyć II bieg wentylatora elektrycznego.
