[B6 AWX] Egr
Panowie mam pytanie czy aby odlaczyc egr w awx b6 wystarczy odlaczyc rurke od podcisnienia i ja zaslepic czy trzeba zaslepic rurke od odmy miedziana blaszka. prosze o pomoc i z gory dziekuje:)
chyba pomyliłeś rurę odmę z rurą doprowadzającą spaliny z kolektora wydechowego do zaworu EGR, odpięcie i zaślepienie wężyka podciśnienia dochodzącego do siłownika zaworu EGR w zupełności wystarczy.
No tak pomylilem sie:) jak wystarczy rurke podcisnienia zalepic to po co sie zaslepia rurke od spalin?mam jeszcze jedno pytanko:) ta rurka od podcisnienia na gorze nie steruje klapka do gaszenia? Ciekawi mnie to jak gasnie silnik bez tej klapki i czy to bezpieszne:) dziekuje z gory ya odpow. I przepraszam za glupie pytania:)
sam się zastanawiam po co zaślepianie mechaniczne skoro taki sam efekt daje usunięcie podciśnienia sterującego zaworem EGR wężykiem z elektrozaworu N18. Jeśli chodzi o klapę gaszącą to do siłownika podciśnieniowego, który ją przymyka idzie inny wężyk podciśnienia od elektrozaworu N239 więc zaślepienie wężyka pomiędzy EGR a N18 nie spowoduje odcięcia sterowania klapą gaszącą.
Panowie jak wstawię blaszkę to muszę dać jeszcze jakąś uszczelkę przy kolektorze.
daj te ktora byla jesli wyglada jako tako
