[B4 2,0 ABK] Prośba o analizę błędów
Cześć wszystkim,
Koledzy, mam prośbę o waszą opinię, co mogą oznaczać n/w błędy:
3 Faults Found:
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
34-00 - No Elaboration Available
00524 - Shareware Version. To Decode all DTCs
34-00 - Please Register/Activate
00532 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Sprawdzając je na stronce z kodami dowiedziałem się tyle że chodzi o czujnik przepustnicy.
Auto zachowuje się w ten sposób, że wachluje oobrotami na jałowym od 850 do 2000 obr/min.
W normalnej jeździe nie czuć różnicy. Moc auta pozostała bez zmian.
Z góry dzięki za podpowiedź.
Pozdrawiam,
bulbin
Wyczyść przepustnicę i zaadaptuj. Po adaptacji błędy skasuj i podłącz VAGa za kilka dni, czy się powtórzą.
Aleś się zapędził.
Przeczytaj jeszcze raz jaki to samochód i jaki silnik.
tam nie ma adaptacji przepustnicy, bo jest czysto mechaniczna dołożonym tylko potencjometrem , nie ma nastawnika przepustnicy.
Za wolne obroty odpowiada silniczek krokowy.
bulbin
Zacznij od sprawdzenia napięcia ładowania.
00532 - napięcie zasilania, nieprawidłowa wartość.
00524 - czujnik spalania stukowego
00518 - potencjometr przepustnicy, przerwa lub zwarcie w obwodzie.
Masz uszkodzony potencjometr przepustnicy lub jego okablowania.
Ale
jeśli masz zbyt wysokie napięcie ładowania np. 16V, to raczej skłaniałbym się do dokładnego sprawdzenia sterownika silnika.
Nie spaliło ci w ostatnim czasie żarówek?
Aleś się zapędził.
Mój błąd, sorry :)
