[B5 ADP] problem z abs błąd 257
witam mam problem z abesami po odłączeniu VAG wskoczył mi błąd 257 zawór dolotowyABS lewy przód-N101 czy może ktoś wie co mam zrobić żeby działał.Dzięki
Sprawdzić oporność cewki zaworu. Jeśli jest przerwa to do wymiany pompa ABS.
Zawór ten jest wewnątrz modulatora, czyli pompy ABS.
No jest jeszcze możliwe, że kable od sterownika do pompy są uszkodzone. Ale to nikła szansa.
Polski Vag 2.5 ma opcje "test wyjsc",kiedys tak naprawilem ABS w A3,ale nie pamietam jakie bledy wyskakiwaly.
dzięki chłopaki[br]Dopisany: 29 Lipiec 2007, 19:21 _________________________________________________Po wymianie pompy abs wyskoczył mi błąd 65535 co mam robić
