2.5 TDI Jakie oznaki padajacej turbiny?
Jakie beda oznaki kiedy turbina bedzie zakanczac swoj zywot i czy po jej padnieciu auto przestanie wogle jezdzic czy poprostu straci moc np. o polowe. Drugie pytanko, czy glosniej klekoczacy silnik to oznaka przesuniecia pompy (tak mowili mechanicy) i czy mozna ja tak ustawic zeby mniej palil i jednoczesnie mial mniej mocy?
To nikt nie wie czy znowu temat byl a ja jelop nie potrafie korzystac z opcji szukaj??? :D
Po padnięciu turbiny samochód będzie dalej jeździł, będzie słaby, trzeba się podpiąć pod VAG`a i tam wszystko widać jaka wydajność, pompę można przestawić żeby mniej palił i miał mniej mocy, ale w takim przypadku to kup sobie 1.9 a nie 2.5
Zadajac pytanie czy mozna wcale nie mialem na mysli ze che :naughty: Pytalem bo z tego co widze ma mniej mocy niz mial i jednoczesnie mniej pali. W takim razie pewnie przestawili mi pompke :disgust: Jak wroce to ich pozabijam :evil:
paradoksalnie kończąca się turbina [mówimy o Garrett'cie 20ce] będzie generować zbyt duże ciśnienie wobec wymaganego, co prowadzić będzie do permanentnych notlaufów.
brak dostatecznego ciśnienia doładowania oznacza w 99% uszkodzenia osprzętu innego, aniżeli sama turbina.
Witam
Początkiem "padania" turbiny są wycieki (spocenia) oleju na łączeniach rur z IC, auta ma mniejszą moc, dymi na czarno (chociaż to nie zawsze jest oznaka uszkodzenia turbiny), dość duże ubytki oleju w silniku. Najlepiej jest to sprawdzić VAG-iem tak jak mówił berciu i zrobić logi, wtedy będzie wiadomo jaki jest stan turbiny. Mogą się zapiec kierownicy od zmiennej geometrii łopatek, wtedy turbina będzie dawała za duże ciśnienie i wtedy też auto traci moc.
Przyczyn jest wiele, dlatego trzeba dbać o "dmuchawki" w naszych autkach.
Pozdrawiam.
