rav Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Witam Poniżej kilka numerów błędów które zwraca mi VAG Address 46: Central Conv. Controller: 8E0 959 433 K Component: Komfortgerát T01 0112 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 6 Faults Found: 00914 - Window Regulator Switch: Rear Left: Driver (E53) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00915 - Window Regulator Switch: Rear Right: Driver (E55) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe Co może być przyczyną tych błędów ? Przy pracy centralnego zamka, oraz podczas podnoszeniu i opuszczaniu szyb nie zauważam żadnych nieprawidłowości. (No może po za bardzo delikatnym dźwiękiem coś na wzór "chrum, chrum" podczas podnoszenia szyby od strony kierowcy) Po usunięciu błędy wracają. _________________ Pozdrawiam Rafał
Artur82 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 a nie robisz czasem Vagowania przy otwarych szybach?? I po drugie to nie ten dzial
rav Opublikowano 15 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2010 Witam Szyby były zamknięte. ( Sugerujesz, że otwarte szyby generują błędy :gwizdanie: :> ) _______________ Pozdrawiam Rafał
AndyN Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Miłego wklejania numerów błędów do wyszukiwarki: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Artur82 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 nic nie sugeruje tylko pytam...bo vagowanie przy otwartych drzwiach pokaze bledy (a raczej info o tym) o ile dobrze pamietam
proton2 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Moim zdaniem ewidentnie widać problem z zespołem przełączników do sterowania szybami przy drzwiach kierowcy. Błędy są sporadyczne, więc może tylko styki zaśniedziały. Możliwe, że jak padał deszcz to miałeś, lub może poprzedni właściciel, dłużej otwarte drzwi i podlało. Albo po prostu jest na wykończeniu. Można by podmienić na chwilę jakiś sprawny zespół tych przełączników i sprawdzić, czy błędy wrócą. Co do dwóch ostatnich błędów, to niestety mam to samo. Wyrobione są styczniki w zamkach i niestety nigdy nie chciało mi się za to zabrać, ale ponoć tylko wymiana zamka pomaga, bo ciężko dostać pasujący mikrostycznik.
rav Opublikowano 18 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2010 Witam Moim zdaniem ewidentnie widać problem z zespołem przełączników do sterowania szybami przy drzwiach kierowcy ... proton2 Masz na myśli przełączniki które zaznaczyłem na poniższym obrazku ?. ________________ Pozdrawiam Rafał
Julo Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Co do dwóch ostatnich błędów, to niestety mam to samo. Wyrobione są styczniki w zamkach i niestety nigdy nie chciało mi się za to zabrać, ale ponoć tylko wymiana zamka pomaga, bo ciężko dostać pasujący mikrostycznik. Mógłbyś coś więcej napisać o tym mikrostyczniku ? Który to jest dokładnie element, bo mam ten sam problem z jednymi drzwiami, próbowałem czyścić styki itd, ale nic to nie dało... Z tym, że u mnie często nie odblokowywują się po odblokowaniu drzwi przełącznikiem u kierowcy, natomiast otwarcie drzwi z kluczyka zawsze działa
proton2 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Witam Moim zdaniem ewidentnie widać problem z zespołem przełączników do sterowania szybami przy drzwiach kierowcy ... proton2 Masz na myśli przełączniki które zaznaczyłem na poniższym obrazku ?. Tak dokładnie o ten zespół chodzi. Mam nawet gdzieś taki jeden sprawny - został mi po wymianie, bo miał powycierane przyciski. Szkoda, że nie mieszkasz bliżej to bym Ci go po prostu dał i by się sprawdziło, czy to on jest uszkodzony. Zacząłbym jednak od styków, bo dziwne jest, że błędy są z każdego z przycisków z tego zespołu, a to raczej mało prawdopodobne, że padły wszystkie jednocześnie. Co do dwóch ostatnich błędów, to niestety mam to samo. Wyrobione są styczniki w zamkach i niestety nigdy nie chciało mi się za to zabrać, ale ponoć tylko wymiana zamka pomaga, bo ciężko dostać pasujący mikrostycznik. Mógłbyś coś więcej napisać o tym mikrostyczniku ? Który to jest dokładnie element, bo mam ten sam problem z jednymi drzwiami, próbowałem czyścić styki itd, ale nic to nie dało... Z tym, że u mnie często nie odblokowywują się po odblokowaniu drzwi przełącznikiem u kierowcy, natomiast otwarcie drzwi z kluczyka zawsze działa No właśnie nie rozbierałem tego jeszcze. Efekt mam dokładnie jak u Ciebie - z kluczyka otwiera bez problemu wszystkie drzwi, a z wewnętrznego tylko te gdzie błąd ten (jak wyżej) nie występuje. Gdzieś czytałem, że niektórzy dają odrobinę kleju kropelka na główkę tego stycznika, ale to nie pomaga na długo. Na AKP jest dość szeroki temat o tych stycznikach, to myślę wszystko wyjaśni http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=53189
rav Opublikowano 18 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2010 Witam Tak dokładnie o ten zespół chodzi. Aby dobrać się to tych przełączników trzeba zdemontować cały boczek drzwi ?. Czy może wystarczy tylko zdjąć plastik który zaznaczyłem na pomarańczowo na poniższym obrazku ?. ________________ Pozdrawiam Rafał
AndyN Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Witam Tak dokładnie o ten zespół chodzi. Aby dobrać się to tych przełączników trzeba zdemontować cały boczek drzwi ?. Czy może wystarczy tylko zdjąć plastik który zaznaczyłem na pomarańczowo na poniższym obrazku ?. ________________ Pozdrawiam Rafał Musisz zdjąć boczek. Inaczej nie dostaniesz do tych przełączników, U mnie zaraz po kupnie był problem z przełącznikiem szyby kierowcy. Ten moduł przełączników można rozebrać (z zachowaniem ostrożności by nie pogubić drobniutkich części) na pojedyncze blaszki. Oczyszczenie styków pomogło. Po złożeniu do kupy działa już dwa lata A nowy kosztuje jakieś 170-180 zł THX LukaszR
rav Opublikowano 20 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2010 Witam Witam Tak dokładnie o ten zespół chodzi. Aby dobrać się to tych przełączników trzeba zdemontować cały boczek drzwi ?. Czy może wystarczy tylko zdjąć plastik który zaznaczyłem na pomarańczowo na poniższym obrazku ?. ________________ Pozdrawiam Rafał Musisz zdjąć boczek. Inaczej nie dostaniesz do tych przełączników, U mnie zaraz po kupnie był problem z przełącznikiem szyby kierowcy. Ten moduł przełączników można rozebrać (z zachowaniem ostrożności by nie pogubić drobniutkich części) na pojedyncze blaszki. Oczyszczenie styków pomogło. Po złożeniu do kupy działa już dwa lata A nowy kosztuje jakieś 170-180 zł THX LukaszR Zdjąłem boczek drzwi kierowcy przeczyściłem dokładnie wszystkie styki kabli zasilających przełącznik, oraz styki wewnątrz niego. Nie dało to zamierzonego efektu. Błędy nadal się pojawiają. No i teraz ma dylemat, wymieniać na nowy zespół przełączników podnoszenia szyb ?. Tak jak wspomniałem błędy nadal występują, lecz podczas opuszczania i podnoszenia szyb żadnych problemów nie widać. ___________________ Pozdrawiam Rafał
AndyN Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 A kable na połączeniu karoseria-drzwi były OK?
rav Opublikowano 22 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2010 A kable na połączeniu karoseria-drzwi były OK? Dzisiaj sprawdzałem - są OK
AndyN Opublikowano 24 Czerwca 2010 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Zdjąłem boczek drzwi kierowcy przeczyściłem dokładnie wszystkie styki kabli zasilających przełącznik, oraz styki wewnątrz niego. Nie dało to zamierzonego efektu. Błędy nadal się pojawiają. No i teraz ma dylemat, wymieniać na nowy zespół przełączników podnoszenia szyb ?. Tak jak wspomniałem błędy nadal występują, lecz podczas opuszczania i podnoszenia szyb żadnych problemów nie widać. :mysli: Ale co przeczyściłeś? Styki łączące kable z modułem przełącznika podnoszenia szyb? Ja mam na myśli rozłożenie na czynniki pierwsze tego przełącznika (da się choć wymaga ostrożności i cierpliwości) i wyczyszczenie styków wewnątrz przełącznika - tam są takie małe blaszki. Rozłożyłeś na części ten przełącznik?
