go100 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Problem dotyczy określenia stopnia zużycia wahacza prowadzącego (tzw banan) Sprawdzając ostatnio zawieszenie w Niuni stwierdziłem dziwną przypadłość. Chwytając za wygiętą cześć prawego wahacza prowadzącego i pociągając go w górę i dół ma on większy stopień ugięcia niż lewy wahacz (jest miększy). Nie można wyczuć przy tym żadnych luzów i nie słychać stuków podczas jazdy. Ale ta różnica mnie niepokoi, ponieważ ten wahacz odpowiedzialny jest za ustawienie koła w linii prostej (ustalonej zbieżności). Wydaje mi sie iż wraz z wzrostem prędkości ( lub hamowanie) siły oddziaływujące na wahacz rosną i powodują przy zbyt miękkim łożysku gumowym przemieszczanie sie osi zwrotnicy względem nadwozia. Jak określić stan w zużycia wahacza w takim przypadku? Wymienić na wszelki wypadek? Czy dać sobie spokój? Jeżeli wymieniać zrobić to z obu stron aby zachować symetrię? Dodam iż przegub kulowy w tym wahaczu wygląda na sprawny nie stuka, nie ma luzów (jest ori przebieg >200K) pzdr g
harley22 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Jeśli nie ma stuków ani większych luzów to jaki jest sens wymiany? A wracając do postu nasuwa mi się pytanie. Czy jeżeli najpierw zmieniłem końcówki i ustawiłem zbieżność a później wymieniłem banan to czy zbieżność jest źle ustawiona :gwizdanie:??
vauxhall95 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Jeśli nie ma stuków ani większych luzów to jaki jest sens wymiany? A wracając do postu nasuwa mi się pytanie. Czy jeżeli najpierw zmieniłem końcówki i ustawiłem zbieżność a później wymieniłem banan to czy zbieżność jest źle ustawiona :gwizdanie:?? Nie,ustawia sie tylko po wymianie ukladu kierowniczego badz zmiany zawieszenie(nizszy zawias m.in)
