[B5 APT] Wymiana czujnika ABS
Mam problem z wyciągnięciem czujnika ABS. Próbowałem wyciągnąć i uszkodziłem bo mi świeci. Napisał ktoś z was, że jest on zwyczajnie wcisnięty ale niestety na boki można nim ruszać i nic poza tym. Pomużcie jak go wyciągnąć dodatkowo proszę abyscie mi powiedzieli gdy już go wyciągne, a mam go uszkodzonego czy mam go w jakiś sposób adaptować, czy znajdzie on połączony obwód i sam sgaśnie. Dziękuje i pozdrawiam serdecznie :a4fan:
Witam
Obudowa czujnika pasuje pod klucz plaski i mozna nim w obie strony krecic jednoczesnie odciagajac do gory. Niedawno odciagalem czujnik przy wymontowywaniu polosi (wymiana oslony przegubu).
Pzdr Mirek
Dlaczego sadzisz ze jest uszkodzony? jak bedzie za plytko wsuniety to tez bedzie ci wykazywal ze nie dziala. Czujnikow sie nie adaptuje, po poprawnym jego umiejscowieniu wystarczy zgasic silnik, odpalic go na nowo i przejechac pare metrow, wszystko powinno zgasnac. Czujnik faktycznie sie tylko wysowa.
Marcin
Witam,
Panowie podczepie się do waszego tematu ponieważ mam pytanie czy czujnik z przedniego koła będzie pasował na tył, wizualnie jest chyba taki sam ?
Witam,
Mają inne numery fabryczne więc pewnie nie można ich zamieniać.
Bo pewnie maja inna dlugosc kabelkow, a tak poza tym to by byl idiotyzm zeby robic dwa rozne wymiarowo czujniki (nie liczac dlugosci kabelka). Kto jak kto ale niemcy umieja myslec i liczyc.
