sebo77 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Czesc mam pytanie czy ten zawór mozna sprobowac wyczyscic jak tak to czym i jak czy jest mozliwa zamiana N18 na N75 dzieki bardzo za rady pozdrawiam.
mendrek Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Tak. Ten zawór można czyścić. Tutaj masz linka do how to: Klik Mi się udało go rozebrać, wyczyścić, złożyć i działa. Jeżeli łapiesz notlaufa i myślisz, że turbina nawala, to oprócz czyszczenia spróbuj przesmarować WD40 taką sztangę, od turba. Po lewej stronie w AFN idzie taki wężyk, jak przy włączonym silniku będziesz go ściągał i zakładał, to kawałek głębiej powinna poruszać się ta sztanga. Jak jest zablokowana, to spróbuj ostrożnie ją poruszać śrubokrętem. Jak się ruszy to dalej poćwiczyć z wężykiem. I obowiązkowo za miasto i dać mu w gaz :-)
vauxhall95 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Tak. Ten zawór można czyścić. Tutaj masz linka do how to: Klik Mi się udało go rozebrać, wyczyścić, złożyć i działa. Jeżeli łapiesz notlaufa i myślisz, że turbina nawala, to oprócz czyszczenia spróbuj przesmarować WD40 taką sztangę, od turba. Po lewej stronie w AFN idzie taki wężyk, jak przy włączonym silniku będziesz go ściągał i zakładał, to kawałek głębiej powinna poruszać się ta sztanga. Jak jest zablokowana, to spróbuj ostrożnie ją poruszać śrubokrętem. Jak się ruszy to dalej poćwiczyć z wężykiem. I obowiązkowo za miasto i dać mu w gaz :-) spryskanie WD40 sztange na samochodzie to jest jakbys napelnial butelke pod katem 90stopni,czyli praca w gowno sie obraca Jesli bedziesz pelny ze to syf w turbo to niestety czyszczenie
mendrek Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 U mnie ta sztanga działa prawie pionowo. Także, akurat WD40 ładnie po niej ścieka. Wg mnie czyszczenie turbo to trochę niepotrzebny wydatek. Miałem zapieczone kierownice, także że za każdym razem notlauf, a sztanga się nie ruszała. Z mechanikiem zrobiłem jak wyżej i turbo śmiga jak trzeba. Tyle, że tą sztangę trzeba było z początku ruszyć... potem to już szło. I kilka stów za czyszczenie turba w kieszeni
