Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Słuchajcie byłem dzisiaj w ASO, sprzedawca od razu znalazł mi wtyczki po numerze który podaliście ale jeżeli chodzi o piny to powiedział że są różne grubości i trzeba dokładnie wiedzieć którą wybrać. Jakieś propozycje, jeżeli to ma w czymś pomóc to mam lampy Valeo rocznik 95...
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 245,5 tys.
kup sobie zwykłe kostki ISO, do radia samochodowego, piny pasują elegancko, i są znacznie tańsze, było już o tym parę razy :wink4:
Ok tak też zrobię, zdziwił mnie tylko tym pytaniem i ilością tych całych pinów w ofercie :shocked:
No i po zmianie lampek :> Efekt powalający
Małe spostrzeżenia co podłączenia kabelków.Otóż miałem przed zmianą lampy valeo i zmieniałem na zespolone valeo a podłączenie miałem jak w pierwszym schemacie(bosch na valeo).Poza tym musiałem przełożyć żółty kabelek przy kierownicy gdyż światła mijania się wyłączały podczas uruchamiania świateł długich- opis do tego bardzo dobry i łatwy.
Czy jest jakiś sposób na włączenie postojówek z jednej strony przy wyłączonym silniku.W starych lampach gdy na wyłączonym silniki włączyłem migacz np lewy to włączałem postojówkę też lewą a w polifcie miga mi normalnie kierunkowskaz.
Koledzy potrzebuję w sposób łopatologiczny wytłumaczyć dwie no może trzy rzeczy... na swoje usprawiedliwienie biorę to że jestem humanistą a w dzieciństwie nie raz wywalało przeze mnie korki w domu :evil: Kolega endriuu napisał że kable od starej wtyczki przecinamy zaraz za nią - jasna sprawa. A oto moje pytania:
1) Czy bezpośrednio na stare kable po odcięciu wtyczki nakładamy piny i je lutujemy, po czym wciskamy do nowej wtyczki, następnie owijamy izolacją i gotowe ?
2) Ze schematu wynika ze wejścia w nowej kostce o nr 5,6,7 zostają puste... ?
3) U mnie kabelki ze starej wtyczki mają nieco inne kolory ale układ jest ten sam (Valeo 95r.), czy wystarczy postąpić zgodnie ze schematem aby pojawił się banan (na twarzy) ?
Ad 1
Tak
Ad 2
Nie zostaja puste - wpinasz tam piny od silnika lamp
Ad 3
Tak
Dzięki jeszcze raz :) , wreszcie dotarło :wallbash:
http://www.kunset.de/products/de/Audi-Loesungen/Audi-A4-8D-B5/Facelift-Scheinwerfer-Adapter-A4-B5.html
za to kasę to lepiej samemu się pobawić :gwizdanie:[br]Dopisany: 16 Grudzień 2010, 20:46_________________________________________________pany będę przerabiał lampy przed świętami i mam takie myśli aby może nie ciąć błotnika a go podgiąć(nie to ze sie boje brzeszczota) wypali to czy szkoda czasu?
wydaje mi się, że szkoda czasu bo jak zaczniesz podginać to pogniesz cały błotnik :mysli:
no tez tak mysle, szkoda ze puzniej ori kierunek nie bedzie sie mial czego trzymac :confused4:
jak założysz zespolone to po co później wracać do starych lamp...
...ja u siebie założyłem dzielone S4 depo bez rezania p&p bo nie chciałem ciąć blachy
to samo zrobilem i z efektu jestem zadowolony bo trza przyznac ze ladnie lampki sie prezentuja pod warunkiem ze kierunek jest tez ala s4... ;)
witam ! Info dla tych co chcą wyjąć kabelki z kostki ISO wraz z blaszkami bez ''rozwalania i cięcia'' obudowy. To jest możliwe z tego co pamiętam kumpel elektryk wysunął tylko w bok takie zabezpieczenie w kostce ISO i wszystkie kabeliki dosłownie wyleciały same z obudowy (powiedział do tego że wszystko co jest włożone da się też bezinwazyjnie wyjać bez skojarzeń hehe). Pozdrawiam mayday.:)
Czy prawdą jest że przegrzanie cyny może osłabić jakość luta ??
Witam serdecznie szanownych kolegów,
mam problem z przednimi lampami otóż po zmianie zwykłych lamp na ksenony, światłą długie raz mi się włączają a raz nie podczas przesuwania wajchą, postojowe i mijania świeca za każdym razem a długie się nie włączają (raz świecą a czasami trzeba kilka razy wajchą ruszyć by zaskoczyły), co może być przyczyną tego? Dodam że gdy miałem zwykłe lampy depo to światłą mijania i długie włączały się za każdym razem. Proszę o pomoc.
Za wszelkie sugestie i propozycje rozwiązania mojego problemu z góry dziękuje.
dobrze poskrecales/polutowales kable w kostkach? moze jest slaby styk, przekladales kabelek przy manetce zeby nie gasly mijania? czy nie musiales, moze manetka sie konczy?
dziekuje za szybką odp. wtyczki mi pawosłly bez problemu gdy zmieniłem lampy, tak przekładałem kabelki w kostce pod kierownicą by mijania nie gasły przy przełączniu się na drogowe, gdy podpinam pod kostkę stare lampy to długie się włączają bez problemu tylko przy ksenonach nie zaskakują za każdym razem, nie wiem dlaczego?
a przetwornice dobrze podlaczyles? masz moze jakiegos linka do tych xenonow, albo fotke jak to podlaczyles?
Problemem mogą być wypalone styki w przełączniku świateł. Proponuję go rozebrać i przeczyścić papierkiem ściernym styki.
ale jak by byl wypalony styk to bylby tez problem na starych lampach, a redaudi pisal ze jak zalozyl stare to wszystko bylo oki, ale napewno sprawdzenie stykow w manetce nie zaszkodzi a moze pomoc
