Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
a jak to jest z lampami eu/gb reguluje sie tylko przeslona nie ma innych roznic ??
Oznaczenie na lampach jest podobno ze gb , tak to bez róznic
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 240,4 tys.
a jakie to oznaczenie?
w lampach z anglika wystarczy przestawic przeslone, kilka minut roboty a lampy czesto sa o wiele tansze niz pozostale :wink:
wczoraj byly na allegro za 70zl/szt w stanie podobno idealnym i jak tu sie nie skusic :decayed:
czyli wychodzi na to ze angliki maja przestawne przeslony, a eu nie maja przestawnych ??
image hosting
wczesniej wyrezalem jeszcze halo
wydaje mi sie ze wszystkie lampy byly produkowane takie same, wiec obie wersje powinny miec, oczywiscie mowie o ori Valeo
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/850000-874999/854434-an-01-de-Scheinwerfer_A4_klares_Upgrade_Set.pdf
strona 7.
eu i gb mają przestawiane przesłony ale oczywiscie zdarzają sie soczewki bez mozliwosci regulacji
Moje Valeo nie miały tej wajchy do zmiany, ale udało się je z "europejszczyć" poprzez obrócenie w środku blaszki. I teraz jest gites
Dokładnie. KAŻDE da się przezbroić, ale nie wszystkie mają wajchę, żeby to zrobić szybko na zamontowanej lampie.
Nawet udało się bez rozklejania, więc nie ma strachu :wink:
a dlugie nie swieca inaczej ???? przy anglikach.. i jakie sybole na kloszu swiadcza o gb/eu ?
dlugie swieca tak samo :whistling: wpisz w google "oznaczenia na lampach" i masz komplet oznaczen na lampach....
mysle ze nawet na lampach z anglika beda rozne oznaczenia, ja mam E9 czyli Hiszpania
moglby mnie ktos oswiecic, dlaczego swiatla mijania i drogowe maja sie razem swiecic, przeciez na zarowce H4 swieca sie osobno ?
macie jakis schemat podlaczenia silniczka z przedlifta Valeo na polift
Po to żeby lepiej doświetlić ? Skoro są dwa osobne źródła światła to raczej logiczne że lepiej jak oby dwa będą świecić :decayed:
Bo tam masz h7
a jest ich regulacja, bo cos mi lewa wali jakby po drzewie
Tak na imbus od gory tylko trzeba troche pokrecic
a lewo prawo ??
sa dwie sruby po bokach lampy takie biale/zolte, jedna gora-dol, droga L-P
---------- Post dopisany 30-04-2014 at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany 27-04-2014 at 09:10 ----------
mam jeszcze jedno pytanie, czy ten zewnetrzny uchwyt na dole lampy powinien sie czegos trzymac ?
Mocowania w pasie
da sie takie cos dokupic, jak to wyglada ?
czy jest on zespolony z pasem i trzeba cos samemu myslec ?
