Konradgiee Opublikowano 30 Lipca 2007 Opublikowano 30 Lipca 2007 Witam!Jesli ktos wie jaka to bedzie przyczyna lub mial cos podobnego prosze o wskazowki.Wiec problem jest taki: przy normalnej jezdzie po miescie wszystko jest ok, ale na trasce przy jezdzie powyzej 120-130 km/h wyrzuca mi plyn chlodzenia ze zbiornika wyrownawczego przez ta rurke od przelewu ktora jest pod zbiorniczkiem(stan plynu na zimnym silniku jest taki jak ma byc.).Im szybciej jade tym wiecej go wyrzuci np przy 150km/h po ok 30 min jazdy wyrzuci do pol litry plynu.Temperature jednak trzyma caly czas 90 st.zmienilem korek od zbiorniczka bo myslalem ze to zawor ktory w nim jest zle dziala, ale dalej to samo. Czy moze to byc uszczelka pod glowica? i przy duzym cisnieniu w silniku tak by sie dzialo? Jak ktos ma jakies zdanie na ten temat to czekam .Z gory dzieki!
Wihajster Opublikowano 30 Lipca 2007 Opublikowano 30 Lipca 2007 na to wskazuje ze to uszczelka raczej.....ale niech jeszcze sie inni wypowiedza...
alcazar Opublikowano 30 Lipca 2007 Opublikowano 30 Lipca 2007 Wykonaj następujące doświadczenie: Odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego (najlepiej gdy silnik nie jest jeszcze zbyt gorący aby sobie rąk nie poparzyć). Zwiększaj powoli obroty silnika i obserwuj co się dzieje, jeśli płyn zacznie bulgotać lub wyrzucać to niestety uszczelka do wymiany.
