[ALL B5] Audi S4
Widzę pęknięty blok:whistling:
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 257,4 tys.
też zwrocilem na to uwage ale myslalem ze moze jakaś skaza na fotce...:decayed:
Komora czysta, czeka na silnik...
zdążysz do raceism eventu?
Grac, masz na wierzchu osuszacz. Jest dobry moment na wymiane.
Nie ma szans, wybieram się ale daily... Koło wtorku mają być części, trzeba poskładać ten silnik, głowice albo już są gotowe albo w poniedziałek będą. Po poskładaniu trzeba wszystko sprawdzić itd, nie odważyłbym się jechać 400km nie będąc pewny co i jak :wink:
---------- Post dopisany 23-06-2013 at 18:38 ---------- Poprzedni post napisany 15-06-2013 at 18:18 ----------
Mały aktual...
Głowice po regeneracji - płaszcz wodny szczelny, planowanie, wymienione prowadnice zaworów wydechowych, wszystko wymyte, nowe uszczelniacze wałków i uszczelki napinaczy, nowe szpilki...
Turbiny przeszły małą regenerację, wymienione łożyska i gruszka...
Kolektory wydechowe wypiaskowane...
Następnie odebrałem od znajomego dół silnika, który zajął się mierzeniem wszystkiego, sprawdzeniem, honowaniem i poskładaniu wszystkiego na nowych częściach - panewki główne i korbowe, pierścienie, uszczelki dekli przód i tył, zimmery przód i tył...
Na tą chwilę wygląda to tak:
Zostało ustawić rozrząd, jutro jadę po blokadę bo jakoś cechom nie wierzę do końca... Następnie przykręcić zamach, sprzęgło, skrzynie biegów i silnik można wsadzać do budy, najpóźniej w środę chciałbym odpalić ale jest plan na wtorek a w środę już wyjechać na drogę na pierwsze testy :wink:
:oklasky::oklasky::oklasky::oklasky::oklasky::oklasky::oklasky:
szacun Gracjan :hi:
czym malowałeś pokrywy zaworów? proszkiem? szkiełkowałes przed malowaniem?
Piaskowanie i malowanie proszkowe ( ral 3020 )
+1
:slina:
bez podkładu
po piachu nie trzeba
---------- Post dopisany at 21:37 ---------- Poprzedni post napisany at 21:36 ----------
choć alu się nie piaskuje i na zicher szkłem były dekle traktowane :decayed: kolektory również :hi:o ile mnie oczy nie mylą
pokrywy od głowicy warto wrzucac z podkładem bo mocno sie nagrzewają
tak jak zaciski hebli a podkłady nie trzeba :wink:
ode mnie wychodza teraz wszystkie z podkłądem
a ja nie :grin: i dają rade
Piknie to wygląda, chętnie bym w swoim taką generalkę zrobił... :decayed:
Czemu dotykałeś turbin? Przecież one miały znikomy przebieg u Ciebie...
tez sie zastanawiałem ale nie miałem smiałości pytac po co poprawił fabryke :facepalm:
