Działanie urządzeń elektrycznych z USA w Polsce
Witam mam pytanko jak w temacie. Chodzi mi o to czy takie urządzenia elektryczne jak szlifierka kątowa wiertarka itp zakupione w usa będą poprawnie działać w polsce pomijając różnice wtyczki bo tą można wymienić. Z tego co wiem to płynie tam jakiś inny prąd
co Wy na to :kox:
W USA to chyba 110V@60Hz w Polsce jak wiadomo 230V@50Hz.
Dzięki koledzy :good: pytałem bo mam możliwość kupienia przeliczę sobie wszystko porównam ceny i pomyślę.
Pozdrawiam :kox:
Dokładnie, musisz mieć transformatorek który będzie konwertował nasze napięcie 230V na 110V, o coś takiego http://allegro.pl/item1084576258_transformator_200_wat_230_110v_oraz_110_230v.html
Pod to chcesz podłączyć szlifierkę lub wiertarkę ? Przecież takie urządzenia pobierają przeważnie więcej niż 200W.
Jak już kupować to urządzenie o wydajności przynajmniej 1kW - przyda się na pewno :wink4:
Czasami producenci sprzętów elektrycznych produkują urządzenia które działają zarówno na napięciu 100 jak i 230 V Wystarczy wtedy przełączyć na odpowiednie napięcie urządzenie. To samo działa w drugą stronę. Będąc w Stanach zmieniałem napięcie we wszystkich urządzeniach jakie zabrałem z Polski.
Nie mówię, że konkretnie pod to. Faktycznie pod szlifierkę potrzeba więcej mocy. Ten transformator z aukcji podałem jako przykład.
Nie no panowie, tam jest 60Hz, a w Polsce mamy 50 Hz. Co z częstotliwością?? Napięcie można zmienić trafo, ale trafo nie zmieni częstotliwości sinusoidy. Jeżeli jest to elektronika to nie jakiegoś dużego znaczenia (np zasilacz komputerowy), ale silniki już ma znaczenie. Po pierwsze nie będzie chodził na swoich znamionowych parametrach, a sprawność tej maszyny spadnie z tego co pamiętam w kwadracie (ale nie jestem pewien), więc będzie słabsza i to sporo.[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2010, 11:21_________________________________________________1. Będzie się bardziej grzał. Powinien mieć obniżone napięcie zasilające o 1/6 w stosunku do tabliczki znamionowej.
2. Spadną mu obroty, w przybliżeniu o 1/6.
3. Spadnie mu moc znamionowa. O więcej, niż 1/6, bo patrz 1.[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2010, 11:24_________________________________________________Wszystko zależy od tego czy jest to silnik synchroniczny czy asynchroniczny. Synchroniczny będzie się wolniej kręcił i spadnie sprawność, moc i może się grzać, a asynchroniczny ma jeszcze poślizg, ten silnik tylko straci moc i sprawność, nie powinien się grzać, bo jest przystosowany do rozruchu przez falownik, czyli zmianę częstotliwości[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2010, 11:27_________________________________________________PS A możesz jakiegoś linka podesłać?? Bo nie bardzo wiem z czym mam do czynienia.
