[ALL] Bardzo mały zasięg pilota centralnedo zamka
Witam mam problem ze sterowaniem centralnym zamkiem mianowicie zasięg pilota jest bardzo mały działa przy samej szybie od kierowcy lub w okolicach przedniej szyby poza tym trzeba kilkanascie razy kliknąć aby zazbroił lub rozbroił centralkę. Bateria została wymieniona na nową i nic to nie pomogło. Wnętrze kluczyka przeczyszczone sprawdzone pod kątem zimnych lutów wszystko wydaje się być OK. Lecz nie działa poprawnie. Audi A4 2002r 1,9 TDI. Pilot scyzoryk z 3 klawiszami auto posiada alarm nie fabryczny lecze zakładany w autoryzowanym zakładzie.
Skłaniam się do anteny ale za diabła nie moge jej namieżyć nie mam pojęcia gdzie ona może być
Kurcze poradzcie coś bo wychodze z siebie i staje obok.[br]Dopisany: 19 Czerwiec 2010, 22:23_________________________________________________Jejku czy naprawde nikt nie jest w stanie mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu????
Więc tak dostałem się do modułu centralnego zamka w podłodze kierowcy otożyłem skrzynkę i wydaje się ze jest wszystko OK. Tzn 5chyba wtyczek wiem ze z którejś powinna wychodzić antena ale nigdzie nie moge znaleźć schematu i nie mam pojęcia który kabelek jest tą anteną. Druga sprawa jak ta wlaśnie antena jest poprowadzona ponieważ rozebrałem słupek kierowcy i w wiązce kablowej raczej jej nie ma.
U mnie też działa tylko jak stoję blisko przy samochodzie a jak juz odejdę na 2 metry to już nie łapie, może w tych modelach tak porostu jest.
Nie wydaje mi się zeby tak było ja stawiam na antenę albo poprostu trzeba na nowo zakodować kluczyk bo może się rozjechała mu częstotliwość. O dziwo jak klikam w okolicach słupka kierowcy to łapie za 2-3 kliknięciem oglądałem wiążke kablową i anteny niestety nie namieżyłem może jak bym miał schemat centralnego to bym to ogarnł ale nie moge nigdzie znaleźć.[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2010, 08:33_________________________________________________W środe zakupie kabelek i zobacze może mi się uda poprawidzić zasięg poprzez nowe zakodowanie kluczyka. Bo w sumie nic innego mi do głowy nie przychodzi.
Sprawdź jakim napięciem jest zasilana centralka. Jeżeli masz 2 piloty to zobacz czy na odpalonym silniku jest tak samo.
Już tłumaczę co mam na myśli (mogę się mylić), są zaśniedziałe styki przez co jest spadek napięcia, im mniejsze napięcie zasilania tym gorszy zasięg antenki. Podczas pracy silnika napięcie trochę podskoczy (właśnie o ten 1-2 volty, których brakuje centralce)
Nie mam innych pomysłów.
Hmm dzięki za podpowiedz ale niewykonalne mam 1 pilot i 2 kluczyki jeden jakis serwisowy a 2 jakis plastikowy. Przepatrzyłem całą centralkę powypinałem wszystkie wtyczki obejżałem płytkę z obu stron wygląda jak nówka, zimnych lutów raczej brak.
Czy wie ktoś gdzie możę być zlokalizowana antena od centralnego. Mam moduł konfortu 8E0 959 433 J, ale jak na mój gust żadna antenka nie wychodzi stamtąd, czy to przypadkiem nie jest jakiś osobny modół?
Antena jest chyba w słupku przednim lewym a kabelek w module koloru czarnego
Na elektrodzie pisali jak wzmocnić sygnał jak znajdę do zapodam linka :wink4:
Spoko z góry dzięki a mam jeszcze pytanko na forum jest mnóstwo przeróżnych informacji a czy znajdę gdzieś schematy podłączenia kabli np. modułu konfort chodzi mi rozpiske kabli. To by mi bardzo ułatwiło rozwiązanie problemu.
