vini212 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Opublikowano 24 Czerwca 2010 17509 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Voltage too Low / Air Leak P1101 - 35-00 - - 17514 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Voltage too Low / Air Leak P1106 - 35-00 - - 16505 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal P0121 - 35-10 - - - Intermittent 16559 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 2 P0175 - 35-00 - - 16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1 P0172 - 35-00 - - 16557 - Fuel Trim: Malfunction: Bank 2 P0173 - 35-00 - - 16554 - Fuel Trim: Malfunction: Bank 1 00786 - Temp Sensor in Headliner (G86) 30-00 - Open or Short to B+ 00799 - Coolant Temperature Sensor (G110) 30-00 - Open or Short to B+ 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent
AudiB4 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Opublikowano 25 Czerwca 2010 //http://www.a4-klub.pl/smf/kody_vag_v20061114-t1913.0.htm Najpierw skasować,a później sprawdzić które powracają i wtedy się martwić
vini212 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2010 więc wykasowałem i powróciły: 17514 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Voltage too Low / Air Leak P1106 - 35-00 - - 16505 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal P0121 - 35-10 - - - Intermittent 16559 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 2 P0175 - 35-00 - - 16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1 P0172 - 35-00 - - 16557 - Fuel Trim: Malfunction: Bank 2 P0173 - 35-00 - - 16554 - Fuel Trim: Malfunction: Bank 1 P0170 - 35-00 - -
AudiB4 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Opublikowano 30 Czerwca 2010 17514 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) - napięcie za niskie - przeciek powietrza 16505 Czujnik A pozycji przepustnicy - obwód - problem w działaniu - poza zasięgiem 16559 Wywazenie paliwa - system wzmocniony (bank 2) 16557 Wyważenie paliwa - usterka (bank 2) Czyli 1 i 2 wtrysk padają,czujnik położenia przepustnicy, i sonda lambda,albo masz nieszczelność w dolocie
vini212 Opublikowano 1 Lipca 2010 Autor Opublikowano 1 Lipca 2010 wczoraj wykasowałem błędy, pojeździłem troche i powróciły dwa błędy: 17514 P1106 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – napiecie za niskie – przeciek powietrza 16557 P0173 Wywazenie paliwa – usterka (bank 2) Jak byś mógl jeszcze raz to opisać i powiedzieć od czego zacząć
AudiB4 Opublikowano 1 Lipca 2010 Opublikowano 1 Lipca 2010 Zacząć od sprawdzenia układu dolotowego,czy za przepływomierzem nie ma nieszczelności,kupić preparat do czyszczenia wtrysków,bo jak sam widzisz nie umie sobie poradzić z utrzymaniem prawidłowej dawki paliwa,czyli leje za dużo,a raczej pierwszy i drugi,to po części też może być przyczyną błędu sondy,bo jest zbyt bogata dawka paliwa.
vini212 Opublikowano 2 Lipca 2010 Autor Opublikowano 2 Lipca 2010 Pisząc 1 i 2 wtrysk masz na myśli wtryski od pierwszego i drugiego cylindra?
AudiB4 Opublikowano 2 Lipca 2010 Opublikowano 2 Lipca 2010 Tak,numer wtrysku odpowiada numerowi cylindra.
vini212 Opublikowano 18 Lipca 2010 Autor Opublikowano 18 Lipca 2010 wtryski i dolot sprawdzone, wszystko z nimi ok. wiec zostaje sonda. Jest jakaś możliwość sprawdzenia ją vagiem??[br]Dopisany: 13 Lipiec 2010, 12:45_________________________________________________Zauważyłem taką opcje że po skasowaniu błędów pokazuje mi większy stan paliwa.
