[B5 AGB] Problem z odpalaniem na "zimnym"
S-ka ostatnio często ma problemy z odpalaniem na "zimnym" przy przekręceniu kluczyka na "zapłon" zapal się podświetlanie zegarów i pokazuje zawsze OK odpalam i załapuje silnik na dosłownie 2 sekundy i gaśnie ( brak jakiegokolwiek błędu na wyświetlaczu bądź ostrzeżenia) i tak do puki nie wcisnę gazu w podłogę i ponowie próbę uruchomienia silnika musi dojść do ok 4 tyś obrotów by załapał inaczej zero reakcji na gaz i gaśnie... miał ktoś może podobny przypadek dodam że na ciepłym jest ok pali na dotyk
Sprawdz czujnik temp do ECU czy pokazuje właściwe wartosci na zimnym i ciepłym silniku.
Przyczyn moze byc wiele, jak kolega powyzej pisal - czujnik temp.silnika, czujnik halla, sondy lambda, pompa paliwa, lub nawet przeplywomierz.
LOGI VAG pomoglyby ustalic co i jak, ale popytaj ekspertow, jakie kanaly, co i jak.
Powodzenia
Dziękuje za odpowiedź ale wydaje mi się że problem rozwiązałem dzisiaj. Nie było styku na którymś bezpieczniku w skrzynce wyciągnołem wszystkie dla pewności i przeczyściłem wszystkie styki drobnym papierem i pali za każdym razem aż miło :>
Pozdrawiam :)
