Dziwny dźwięk przy max skręcie w lewo 1.9TDI '99
Posiadam A4 1.9TDI '99.
Przy max skręcie w lewo przez ok pół ostatniego obrotu kierownicą z układu kierowniczego (nie zawsze) dochodzi dziwny dźwięk - coś w rodzju zgrzytu podobny może do takiego, który wydają szczęki przy ruszaniu na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Lewa zwrotnica została wymieniona na nową ponieważ poprzednia była lekko zgięta po wypadku.
Proszę o pomoc!
pozdrawiam
Ja też się podłączę do tematu, bo u mnie też coś takiego występowało (skrzypnięcie), ale...
...nie przy maksymalnym, tylko przy rozpoczynaniu kręcenia (od wyprostowanych kół).
Chwilowo jest spokój, ale... tzn. mam nadzieję, że tak już zostanie.
Czy może to być wybity sworzeń kulowy w dolnym wachaczu ??
Najprawdopodobniej jest to dolny wahacz tzw.banan... Przynajmniej u mnie tak było.
Donly wahacz do wymiany - też tak miałem
pozdrawiam
albo... przegub ;/ ktory mi dzisiaj strzelil 100km od domu !!! tylko ze w moim przypadku bylo slychac stukanie ... tzn bardziej bym to nazwal pykanie
Witam!
Ostatnio objaw się nasilał. Wymieniłem dolny tylny wahacz (sworzeń był suchy i miał duży luz) i skrzypi dalej, z tym, że bardzo rzadko. Nie wiem co to. Nie słychać stuków z zawieszenia.
pozdrawiam
Może pompa wspomagania odbija przy maksymalnie skręconych kołach i tyle??
NIe, odgłos daje się słyszeć jeszcze przed ogranicznikiem.
Podlanczam sie do pytania bo mam podobnie , przy max skrecie jest takie jakby wycie ...
Witam!
pozdrawiam
A sprawdzili reszte wahaczy ???
Witam
Sprawdzie też koło od alternatora bo w nim jest sprzęgiełko jednokierunkowe które powinno przepuszczac przy duzym obciażeniu u mnie było zatarte objawem tego było skrzeczenie przy skręconych kołach.
