[B5 AFN] Brak mocy, auto się trzęsie
na poczatek witam wszystkich ze ;slonecznej; irlandii ;). Nie mam tu internetu wiec odczytam dopiero co mi poradzicie i za co mnie pojedziecie dopiero za kilka dni. Problem mam taki:
wyjezdzajac rano po ok 5 minutach z pod swiatel ruszylem tak ze na pierwszym biegu przyspieszylem do ok 2500-3000 obr/min i wrzucilem dwojke: auto zaczelo sie dusic trzasc szarpac (prawie zgaslo). Co to moze byc?
wolalbym wiedziec bo zamierzam za ok 2 miesiace wrocic nia do polski i lepiej zeby na trasie nic sie nie stalo bo to 2000km od domu.
mial ktos podobny problem?
co powinienem sprawdzic?
z gory dzieki za odpowiedzi. za pare dni przeczytam. pozdrawiam
Siemka sprawdz filtry paliwa moze nie dostaje i dlatego go dusi no a z tego co wiem rodowici wyspiarze chyba zapomnieli o czyms takim jak filtry
to niestety nie to .... filtry paliwa i powietrza sa wymieniane co 8 000km tak samo jak olej oraz filtr oleju :| dzis tez wymienilem wlasnie filtry(zawsze orginalne) i olej (CASTROL GTX MAGNATEC DIESEL 10w40)
podpinany byl juz pod vaga i zadnych bledow niewykazywalo
moze jakies inne propozycje co to moze byc ?
Witaj :hi: mam identyczny problem co Ty ostatnio taka sama sytuacja mi sie przydarzyła :( Rozwiazałes moze juz u siebie ten problem ??
Witam , u mnie ostatnio podobnie. Jade na trasie , wciskam gaz by wyprzedzić i nagle przy 2,5tys obr i auto słabnie, dusi się. Jak gaz delikatnie naciskam to jedzie. Zwykle jeżdze spokojnie. Do tej pory auto przyspieszało bardzo mocno. A obecnie raz jedie a raz się dusi. Odpala normalnie, nie dymi, nie bierze oleju.
:vaglogi:
trzeba mieć do niego dostęp :tongue4: Kolega Nowak_zg miał ten sam problem co ja więc może wie o co się rozchodzi i podzieli się wiadomościami co w tej sprawie uczynił :wink4:
Nowak_zg po Tobie się tego nie spodziewałem :gwizdanie:
myślę że pora zmienić wóz :polew:
a tak na powaznie to jak już koledzy pisali to jeżeli nie filtry to do zaworka od paliwa się jakiś "paproch" dostał?
masz tak cały czas czy pojawia się to sporadycznie? :mysli:
Dopiero 2 raz miałem taką sytuację, pytam dlatego ze zawsze lepiej jest zapobiegać jak leczyć :wink4:
to jeżeli nie filterki to może jakieś trefne paliwo zalewasz? ja mimo wszystko doszukiwałbym się gdzies w tej dziedzinie przyczyn... a jak z kątem wtrysku na vagu? kurde tyle specjalistów i nikt nie wie :decayed:??
solarek bez vaga sie nie obejdzie,no chyba ze chcesz wszystko wymieniac nie liczac na koszty?po zgaszeniu auto jezdzi normalnie?i pozniej znowu go przytyka?
wiem ze bez vaga sie nie obejdzie :thumbdown: autko po odpaleniu zachowuje sie normalnie dopiero jak rusze to zaczyna trząść ale tak po ok 30 sek i jak mu dam powyzej 2.5 tys obr przyczyna ustaje...stało mi sie to dopiero drugi raz i jak na razie nie mam powodu do zmartwien ale przydalo by sie wiedziec gdzie zajrzec co sprawdzic zeby pózniej nie było żadnych większych kłopotów z autkiem :wink4:
masz automat?? :chytry:
to już nie wiem... :vaglogi:
ja tym bardziej nic nie wiem :gwizdanie: zobaczymy później czy sytuacja się będzie powtarzać a do vaga jak na razie nie mam dostępu :wallbash: Paweł by się moze coś wypowiedział na ten temat :decayed: ale niestety nie śledzi wątku :(
