Arturoo 21 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 spadochron przy tej prędkości nie da rady,chyba zostaje kotwica ,tak kombinuje ale tempomat tez tylko od jakichś 40 km/h działa [br]Dopisany: 30 Grudzień 2010, 14:16_________________________________________________lece bo miałem być dawno na poczcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 spadochron przy tej prędkości nie da rady,chyba zostaje kotwica ,tak kombinuje ale tempomat tez tylko od jakichś 40 km/h działa :polew: dobre , kotwicę albo spadochron mu założymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badboy 1 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Pany co obstawiacie czujnik G2 ? póki co pomiary na zimnym, na ciepłym za jakiś czas jak się uda osiągnąć 90oC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 lece bo miałem być dawno na poczcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabriofan 0 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Pany co obstawiacie czujnik G2 ? póki co pomiary na zimnym, na ciepłym za jakiś czas jak się uda osiągnąć 90oC Po tym to Ci powiem że jest wszystko OK zrób jeszcze na ciepłym ... co Ty masz tam za datę ??? [br]Dopisany: 30 Grudzień 2010, 14:20_________________________________________________ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabriofan 0 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 hello, właśnie że miałem te 90 stopni, a na klimatroniku ustawione zawsze 22st nie wiem czy powinienem się tym martwić, w piątek jadę do Wrocławia to sprawdzę na trasie, jakby kto co potrzebował z wrocka to pisać Przywiez piwko ze Spisz-a na rynku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badboy 1 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Pany co obstawiacie czujnik G2 ? póki co pomiary na zimnym, na ciepłym za jakiś czas jak się uda osiągnąć 90oC Po tym to Ci powiem że jest wszystko OK zrób jeszcze na ciepłym [br]Dopisany: 30 Grudzień 2010, 14:20_________________________________________________ hmm wiem że nasze dieselki nie lubią mrozów i ciężko się zagrzewają, ale czy to możliwe aby przy -9C nie było możliwe osiągnięcie temp. 90C na klimie [auto] ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 tylko o której ? 16:00 ? no godz pasi ale fajnie jakby bylo wiecej chetnych :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 hmm wiem że nasze dieselki nie lubią mrozów i ciężko się zagrzewają, ale czy to możliwe aby przy -9C nie było możliwe osiągnięcie temp. 90C na klimie [auto] ? wyłącz AUTO , utrzymuj góra 2/3 kreski i sprawdź , oczywiście trzeba też co najmniej z 10 km zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badboy 1 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Pany co obstawiacie czujnik G2 ? póki co pomiary na zimnym, na ciepłym za jakiś czas jak się uda osiągnąć 90oC Po tym to Ci powiem że jest wszystko OK zrób jeszcze na ciepłym ... co Ty masz tam za datę ??? [br]Dopisany: 30 Grudzień 2010, 14:20_________________________________________________ no dobra zmienię datę godzina pasuje ciekawe kiedy mają zamiar zrobić te zapisy na BT w sylwestra o 12stej :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 hmm wiem że nasze dieselki nie lubią mrozów i ciężko się zagrzewają, ale czy to możliwe aby przy -9C nie było możliwe osiągnięcie temp. 90C na klimie [auto] ? na postoju nie ma takiej mozliwosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 tylko o której ? 16:00 ? no godz pasi ale fajnie jakby bylo wiecej chetnych :gwizdanie: To Arek zrób info w pierwszym poście i niech się zgłaszają osoby chętne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badboy 1 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 hmm wiem że nasze dieselki nie lubią mrozów i ciężko się zagrzewają, ale czy to możliwe aby przy -9C nie było możliwe osiągnięcie temp. 90C na klimie [auto] ? wyłącz AUTO , utrzymuj góra 2/3 kreski i sprawdź , oczywiście trzeba też co najmniej z 10 km zrobić tak też robiłem, po przejechaniu spokojnie 10km wahało się pomiędzy 70-90, a jak sie troszke zwolniło spadało z powrotem na 70C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 ciekawe kiedy mają zamiar zrobić te zapisy na BT w sylwestra o 12stej :gwizdanie: Będą nie martw się na postoju nie ma takiej mozliwosci na postoju przy dużym mrozie temp. zacznie spadać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Artur Tomka chcesz na sanki wpuścić ... przecież wiesz że to je waryjot i świr i jak pojedzie ostatni to i tak będzie wszystko robić żeby nas wyprzedzić O mnie godosz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badboy 1 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 hmm wiem że nasze dieselki nie lubią mrozów i ciężko się zagrzewają, ale czy to możliwe aby przy -9C nie było możliwe osiągnięcie temp. 90C na klimie [auto] ? na postoju nie ma takiej mozliwosci nie było tutaj mowy o postoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 tak też robiłem, po przejechaniu spokojnie 10km wahało się pomiędzy 70-90, a jak sie troszke zwolniło spadało z powrotem na 70C. Nie rozumiem , podczas jazdy wskazówka skacze raz na 90oC a za chwilę jest 70oC ? [br]Dopisany: 30 Grudzień 2010, 14:27_________________________________________________ Artur Tomka chcesz na sanki wpuścić ... przecież wiesz że to je waryjot i świr i jak pojedzie ostatni to i tak będzie wszystko robić żeby nas wyprzedzić O mnie godosz [br]Dopisany: 30 Grudzień 2010, 14:28_________________________________________________ Tomek trzeba będzie zrobić Ci jakąś odcinkę powyżej 20 km/h :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badboy 1 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 tak też robiłem, po przejechaniu spokojnie 10km wahało się pomiędzy 70-90, a jak sie troszke zwolniło spadało z powrotem na 70C. Nie rozumiem , podczas jazdy wskazówka skacze raz na 90oC a za chwilę jest 70oC ? [br]Dopisany: 30 Grudzień 2010, 14:27_________________________________________________ Artur Tomka chcesz na sanki wpuścić ... przecież wiesz że to je waryjot i świr i jak pojedzie ostatni to i tak będzie wszystko robić żeby nas wyprzedzić O mnie godosz nie miałem na myśli umiejscowienie wskazówki pomiędzy 70C a 90C,a jak jechałem wolniej, czy z górki bez dodania gazu np, wskazówka powracała na 70C. reasumując po prostu nie mogę osiągnąć 90C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paplok 0 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 witam szanownych klubowiczow mam taki nietypowy prolem bo skrapla mi sie woda od strony wewnetrznej dachu i leci mi po wylaczniku oswietlenia wewnetrznego i czy takie zjawisko jest normalne? prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
