SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
jakieego slupka :?:
a dobrze :kawa: se pije
  • Odpowiedzi 42,7 tys.
  • Wyświetleń 1,4 mln.
Artur nie ma nieciekawej miny tylko jest wkurwiony ze ktos takie pierdoly opowiada a pozniej dostaje kilka telefonow co sie stalo itd. Nastepnym razem bym sie zastanowil Tomaszu, trza znać jakis umiar.
To po co głupkowato dzwonisz do niego, takiś ciekawski to poczytaj forum :gwizdanie:
:gwizdanie:
No i Tomek znowu będzie manto :gwizdanie: :baseball::sarcastic:
:decayed:
bloku :P
łłooo...zaro bedzie spiecie
...[br]Dopisany: 01 Listopad 2011, 18:46_________________________________________________zaraz bedzie trzeba drugie Swieto Wszystkich Swietych zrobic :kox:
:gwizdanie:
:decayed:
Obronisz mnie tym krzywym paluchem :decayed:
Nie dzwonie tylko pisze czy wszystko ok, bo nie wiem jak Ty ale ja, gdy kumplowi cos by sie wydarzylo, to sie interesuje czy moge jakoś pomoc, a nie mam na wszystko wyjebane :gwizdanie:
Arturoo czy grzesiek26sg tak wobec mnie postepuja wiec ja staram sie nie pozostawać dłuzny.
slupek bloku nazwij to ponaszymu :decayed:
Ja święty, to nie bardzo :decayed:
:embarrassed: :embarrassed:
zawsze do uslug jak tylko bede umial :wink4:
mam takie zapytanie...bo ostanio jak w sobote umylem auto i dopiero w pon go chcialem odpalic to musilem go heblowac okolo pol minuty i tak jakby mi chwytal tylko na jeden gar. Czy to moze byc tez wina urwanych kabelkow z czujnika temp paliwa :?:
Może gdzieś wilgoć się dostała :mysli: Po myciu go nie odpalałeś kilkanaście godzin ... ja tez tak kiedyś miałem , myłem auto bodajże w piątek a dopiero w niedzielę go odpaliłem i troszkę pokaszlał przy odpalaniu ale do dziś już się to nie powtórzyło :wink4:
Kiedyś też poprzez przypadek zalałem czujnik stopu ( a dokładnie jego wtyczkę pod ECU ) i miałem niezła dyskotekę na zegarach , podczas jazdy zagrzał się troszkę i mu przeszło :wink4:
jutro mysle sciagne glowice zas, podobno ulecial przy samych zabezpieczeniach co w ogole jest dziwne wiec pewnie masakre zrobilo ladna, po cichu licze ze tuleji nie rozjebalo tylko tlok i ew glowice :confused4:
Kuźwa co Wy macie z tymi silnikami :?: :mysli: Non-stop ktoś je rozbiera :mysli:
Ale powiem Wam coś tak z doświadczenia , póki jeździ nie warto kopać w niczym bo się zdupi :wink4:
mysle ze nie bo nawet jak go nie mylem a dwa dni postal to tez misie tak zdarzylo ze 3 razy
a co do mycia a lania wody to mi czasem bagaznik wyswietla ze jest otwarty do momentu jak wyschnie
Uwierz mi, że jakby Arturowi coś faktycznie się stało i potrzebowałby pomocy, to już bym tam był :cool1:
I nie pisz takich smutów, o umiarach, bo jak na swój wiek to jesteś troszkę za poważny :tongue4:
ale czasami jest tak ze wpadnie w niepowolane rece i trzeba kopac :gwizdanie: :tongue4:
Pompę w baku słychać po przekręceniu kluczyka ? Świeczki na pewno gites ? Mówisz bąbelków powietrza nie ma w paliwie ?
po 3 latach to pierwszy raz tak porzadnie kopal procz wymiany zawiechy :gwizdanie: (ODPUKAC oczywiscie)
Sprawdź jutro czy będzie tak samo, ja bym się tym na razie nie przejmował. Może faktycznie gdzieś poszła woda po myciu...
To nie dopuszczajcie do tego , żeby wpadał w "niepowołane ręce" :cool1: Samochód jak żona - nie pożycza się go , nie oddaje w niepowołane ręce itp. ... :cool1:
