[B5 AHL] Cykanie po wymianie kolektora wydechu
Witam wszystkich.
Wymienilem pekniety kolektor i mam wrazenie , ktorego wczesniej nie mialem.
Fakt faktem cykanie na peknietym kolektorze bylo ale po nagrzaniu ustawalo. Teraz wyglada na to ze cyka sobie caly czas.
Kolektor bez dziur oczywiscie. Moglo cos mechanikowi sie "nie udac" podczas wymiany?
Ponadto z uszczelki miedzy kolektorem a rura wydechu wylazi jakis bialy glut i troche zalatuje czyms dobrze przysmażonym - zapewne z tego glutu. Zakladam ze sie to wypiecze i chociaz z tym bedzie dobrze. Jednak to cykanie mnie co nieco denerwuje.
Co radzicie ?
witam mugl zle uszczelnic kolektor dal wogule uszczelke?a ten glut to pasta uszczelniajaca przystosowana do wysokich temperatur.pozdro
dokładnie ten glut to specjalna pasta, a co do cykania to pewnie gdzies oszczelka wydmuchana. kupiłes nowy kolektor czy uzywke i czy sprawdziłes czy nie ma nierównosci na powierzchni styku z głowicą. mogły byc jakies wrzery i przez to uszczelka zle siadła.
mam pytanie odnosnie tego cykania , zaowazylem pod otwarta maska ze jak przekrece kluczyk w sacyjce to zaczyna cykac i zaniedlugo to cykanie ustepuje , co to jest ? i czy jest to normalne?
Prawdopodobnie to przepustnica jak przestaje to jest ok!
mcemsi dałeś mechanikowi nową uszczelkę???
cykanie to przepustnica adoptuje sie przy kazdym odpaleniu.
Witam Panów
Temat sprzed niemal 1.5 roku i az sie dziwie ze dopiero teraz ruszyl :)
Cykanie jak sie okazalo bylo z powodu oleju , po wymianie jest dobrze , uszczelka oczywiscie byla nowa , po glucie juz ani sladu.
pozdr.
