Dev Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 :polew: :polew: :polew: ten z koncowka E
VicVega Opublikowano 19 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2011 Dzięki Powiedz, proszę, jak to się dopasowuje, bo czuję się jak debil
Dev Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 WAUZZZ8E53A321030 8E-3-285001 juz widzisz ?
VicVega Opublikowano 22 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2011 Widzę, choć częściowo ciąg ostatnich sześciu cyfr nadal jest dla mnie niezrozumiały. Bardziej by mi tam zero na końcu pasowało, ale ja mam dziś chyba jakiś słaby dzień [br]Dopisany: 19 Czerwiec 2011, 22:49_________________________________________________Na środę jestem umówiony na wymianę. Zamówiłem ten osuszacz Hella Behr, ale już w warsztacie, jeszcze taniej niż na allegro. Ponoć są akurat w promocji, takiej ogólnokrajowej, także jak ktoś ma potrzebę kupna, to polecam. Górna półka a cena mała, koło 100PLN. W każdym razie w środę wymieniam ten osuszacz, a w piątek mam mały wyjazd to od razu sprawdzę rezultaty i dam znać.
Dev Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 aaaa.... zapomniałem Ci napisac, wymien też dławik: 8E0 820 177 i oring: 8E0 260 749
VicVega Opublikowano 23 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2011 Nie mam pojęcia czym jest ten dławik , ale rozumiem, że ważne. Dzięki wielkie jeszcze raz za dobre rady
Dev Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 https://www.koperformance.com/online_ordering/images/part_38q4d0vk3s11ztu32je3uz7.jpg
VicVega Opublikowano 23 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2011 Nie działa ten link Thank you for visiting KO Performance.We are sorry, but the call you made does not exist.
Dev Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 u mnie działa ale wpisz sobie nr w google i Ci wyrzuci wyglada jak długpis, jest włozony w te rurke od klimatyzacji ktora jest ustawiona blizej błotnika
swist007 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Widzę, choć częściowo ciąg ostatnich sześciu cyfr nadal jest dla mnie niezrozumiały. Bardziej by mi tam zero na końcu pasowało, ale ja mam dziś chyba jakiś słaby dzień [br]Dopisany: 19 Czerwiec 2011, 22:49_________________________________________________Na środę jestem umówiony na wymianę. Zamówiłem ten osuszacz Hella Behr, ale już w warsztacie, jeszcze taniej niż na allegro. Ponoć są akurat w promocji, takiej ogólnokrajowej, także jak ktoś ma potrzebę kupna, to polecam. Górna półka a cena mała, koło 100PLN. W każdym razie w środę wymieniam ten osuszacz, a w piątek mam mały wyjazd to od razu sprawdzę rezultaty i dam znać. wymienili ci ten osuszacz? samemu jest szansa go wymienić?
Dev Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 jasne, a w czym problem? odpowiednie klucze, wszystkie potrzebne elementy i po temacie
VicVega Opublikowano 24 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2011 wymienili ci ten osuszacz? A nie nie, bo to dopiero w przyszłą środę samemu jest szansa go wymienić? jasne, a w czym problem? odpowiednie klucze, wszystkie potrzebne elementy i po temacie A to szkoda w sumie, że nie pomyślałem o tym. Lubię samemu robić przy aucie. Nie wiem czemu wydawało mi się, że trzeba czynnik odciągać. A ten dławik też samemu da radę?
Dev Opublikowano 24 Czerwca 2011 Opublikowano 24 Czerwca 2011 najpierw musisz podjechac do kogos kto nabija klime i wyciagnąc cały czynnik potem odkrecic nakretke i długimi szczypcami wyciagasz dławik wsadzic nowy nie zapominajac o nowym oringu
swist007 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Opublikowano 24 Czerwca 2011 to trochę się pospieszyłem z nabiciem swojej klimy, znowu 2stówki pękną przy nabiciu . gdy będę wymieniał ten osuszacz. bo wydaje mi sie że to on mi tak osłabia chłodzenie. a muszę sie z tym uporać bo w tym roku 3500km na dwa podejścia będzie robić moja a4
VicVega Opublikowano 25 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2011 znowu 2stówki pękną przy nabiciu 200PLN za ściągnięcie i nabicie czynnika? Strasznie dużo.. To chyba Ciebie tam nabijają najpierw musisz podjechac do kogos kto nabija klime i wyciagnąc cały czynnikpotem odkrecic nakretke i długimi szczypcami wyciagasz dławik wsadzic nowy nie zapominajac o nowym oringu A to już jak będą ściągać czynnik to niech od razu wymienią. Pierwszy raz słyszę o tym dławiku w ogóle. Ciekawe czy klimarze się zdziwią A za co on jest odpowiedzialny tak przy okazji?
Dev Opublikowano 25 Czerwca 2011 Opublikowano 25 Czerwca 2011 dławik to taki maly element który działa na zasadzie filtra zatrzymuje nieczystości stałe w postaci brudu i opiłków
Andrzej1960 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Piszecie o dzialaniu wiatraka , mozecie podpowiedzieć - czy wiatrak zalancza się w chwili uruchomienia klimatyzacij , czy to jest uzależnione od temp? Bo sprawdzalem i w moim cacku on nie pracuje zaczynam podejrzewać że jest coś uszkodzone , a jesli tak to czy moze z tego powodu uszkdzić się cos jeszcze ?[br]Dopisany: 27 Czerwiec 2011, 21:32_________________________________________________koledzy mam pytanko , czy wiatrak pompcniczy pracuje zaraz po wlonczeniu klimatyzaxcij , czy jest to uzależnione od temp ? bo w moim cacku nie prracuje wogole , podejrzewam że moze być coś uszkodzxone ,a juesli tak czy ta usterka może spowodować uszkodzenie jeszcze czegs w tm ukladzie
VicVega Opublikowano 29 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2011 dławik to taki maly element który działa na zasadzie filtra zatrzymuje nieczystości stałe w postaci brudu i opiłków I znajduje się w tej węższej rurce od klimy, bliżej błotnika, pod maską, tak? Wolę się upewnić gdyby klimiarze nie wiedzieli o jego istnieniu Dławik zamówiony w każdym razie. 80PLN w ASO. czy wiatrak zalancza się w chwili uruchomienia klimatyzacij , czy to jest uzależnione od temp? Bo sprawdzalem i w moim cacku on nie pracuje zaczynam podejrzewać że jest coś uszkodzone , a jesli tak to czy moze z tego powodu uszkdzić się cos jeszcze ? Wiatrak powinien włączyć się od razu. Od temperatury i ciśnienia w układzie zależy jego prędkość jedynie, ale działa cały czas. Specem nie jestem, ale na chłopski rozum - wiatrak ma pomagać przy odprowadzaniu ciepła. Jak go nie oprowadza to wzrasta ciśnienie w układzie i może powodować np. rozszczelnienia. Nie wiem czy dobrze kombinuję, ale tak czy siak z padniętego wiatraka nic dobrego wyjść nie może [br]Dopisany: 27 Czerwiec 2011, 21:48_________________________________________________Z wynikami trzeba poczekać.. Pomylili zamówienie i po dwóch godzinach dobierania się do osuszacza i prób jego montażu okazało się, że nie pasuje... Jeden koleś na ośmiu chłopa wiedział gdzie jest dławik. Nasuwa mi się na myśl maksyma "Chcesz żeby coś było zrobione dobrze, zrób to sam"...
Dev Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 zly osuszacz ? Przeciez podalem Ci numery...
VicVega Opublikowano 30 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2011 No wiem, ja im ten numer też podałem, ale ktoś coś schrzanił przy zamawianiu. Potem mi coś wciskali, że w moim aucie jest jakiś nietypowy układ, modelowo nowszy, zamiast po prostu powiedzieć "przepraszamy, z#ebaliśmy". Szkoda gadać. Jutro rano jadę na dokończenie wymiany.[br]Dopisany: 29 Czerwiec 2011, 20:09_________________________________________________Wymienione. Działa, sprawne wszystko, no ale na efekt przy jeździe długotrwałej jeszcze trochę poczekamy - obluzowała mi się flansza skrzyni biegów i wolę nie ryzykować jazdy w trasie. Dławik faktycznie warto zmienić - koszt mały, a ten stary był czarny.. Jeden z właścicieli serwisu zdradził się przypadkiem, że za pierwszym razem dobierali ten osuszacz nie po numerze, a po jakimś swoim katalogu. Za drugim razem dopiero spojrzeli na numer starego osuszacza (zgodny oczywiście z tym, co im podałem, a wcześniej podał devastation)... Ale spoko, ogólnie goście są mili, kadrę pracowniczą mają dobrą i policzyli mi prawie jak za sam osuszacz. Jak załatwię sprawę z tą luźną flanszą dam znać jak efekty wymiany osuszacza wpłynęły na działanie klimy w trasie.
