[B5 AFN] Błędy poduszki z KTS'u
witam, nie znalazłem nigdzie dlatego pisze nowy wątek.
ni z tego ni z owego zaświeciła mi się kontrolka AIRBAGA i ni cholery nie gaśnie :)
podpiąłem KTS i pokazało:
0214 Napięcie zasilania
za niski sygnał
024C Zapalnik Airbagu strona kierowcy
wysokoohmowy
po skasowaniu został tylko drugi błąd
na chwilkę się dał wykasować po kolejnej próbie, ale w drodze powrotnej do domu ponownie odpalił po wjechaniuna dziurę- może zbieg okoliczności może nie.
Ktoś coś doradzi? pls - odpada manewr w opornikiem - samochodem jeżdże z malutkimdzieckiem i poduszki raczej chciałbym mieć a nie "mieć", może ot jakaś pierdoła i ktoś przez coś podobnego przeszedł.
jutro podepnę się pod VAGA - zobaczymy co on pokaże.
Wyczyścić złącze, podpiąć ponownie, skasować błąd i nie powróci.
czesc witam wiem ze troche pozno ale mialem ten sam problem blad 024C....i szlo zwariowac!!! jezdzilem na vag-a i nic kasaowanie pojawianie kasowanie pojawianie!!1 szlag czlowieka trafial....pomogł w ostatnim podejsciu KTS ktory wykasowal bląd i na razie cisza ale jak znam szczescie to powroci... Mechenio u ktorego bylem powiedzial ze mozliwe ze auto bylo bite i poducha wyskoczyla i mam problem z siedzeniem kierowcy (fakt autko mialo poprawke na drzwiach i nadkolu od strony kierowcy) i powiedzial ze poducha wyskoczyla z fotela a zeby obnizyc koszty naprawy wymienili fotel ale bez poduchy. Trochee to dziwne ale jak pojezdzilem reka po fotelu to jest taka skrzyneczka wyczuwalna w boku siedzenia nalepka air bag jest kable podlaczane wiec nie wiem co to. U mnie na razie cisza tak jak mowilem wiec zobacze....rada dobry elektryk zaufany w miare mozliwosci i niech szuka w fotelu bo tu jest problem najprawdopodobniej POZDRO jak co to daj znaka acha jeszcze jedno mi sie przypomnialo chcialbym zobaczyc jak wyglada bok siedzenia z poduchą. Czy sa jakies szwy ktore w momencie wybuchu pekaja?? bo ja tak owych nie mam normalny bok siedzenia naszywka i tyle....wiec nie wiem jak to wyglada
u mnie okazało się że po inwazji mojej żony na fotel kierowcy coś z wtyczką było nie halo - na VAGU na spokojnie - wykasowałem - ruszyłem - błąd siępojawił - wykasowałem - błą się pojawił - wykasowałem - i tak w kółko - poprawiłem mocowanie wtyczuni i jest superowo -
aaaaa nooo to gratulacje :> ale czerwone cos na konsoli ....idzie sie wkurzyc......zegary wszystko piekne poza widokiem CZERWONEJ KONTROLKI.... :> pozdro ps spokojak ja bede mial problem z kolejnym wyskokiem air bag to przyjade Tarnow Krakow...niedaleko...choc teraz przez chwile Szkocja :)
Tez mi wczoraj zaczeła sie świecic kontrolka airbag,przed tym jak zaczeła swiecic regulowałem kierownice po wyrególowaniu zaczeła swiecic i teraz nie mam pojecia co mam zrobic zeby zgasła
można zakleić kontrolke czarną naklejka, a na poważnie - przyczyn może być kilka - rezystor który był się wziął i zrobił zimny lut - przyczyna inna - to jakiaś awaria na taśmie od poduszki w kierownicy - podepnij vaga - skasuj byka i kukaj - jak się pojawi znowu odkręcaj kierownice i patrz w pierwszej kolejnści na taśmę - potem szukaj rezystora - moż ektoś kiedyś dał.
U mnie to samo....
Od zakupu świeci się czerwień AIRBAGa na prędkościomierzu.
Wczoraj pojechałem na VAGa i przyczyną jest błąd taśmy (jak usłuszałem to jest luźna albo styki są zabrudzone) więc w najbliższych dniach chę to rozebrać i odpowiem Wam czy to pomogło :confused4:
to przypuszczenie -nie można byćpewnym tej taśmy dopuki nie rozpierzesz, ale VAGIEM sprawdź która poduszka sie zgłasza i wtedy kombinuj - a co jesli to chodzi o boczną poduszkę pasażera to nie trzeba rozbierać taśmy. i uważaj przy odpinaniu - co byś nie musiał nowej kierownicy kupować hehe
na VAGu miałem sprawdzone, że to poducha w kierownicy powoduje błąd
no to rozbieraj i szykaj tasiemki- jest inna metoda na sprawdzenie tego: podpinasz vaga - kasujesz błąd - błąd wykasowany - ruszasz kierownicą- jeśli się włączy poduszka znowu - duże prawdopodobieństwo że to taśma - może to poduszka kierowcy ale w siedzeniu? często tutaj o tym było. no chyba że masz tylko 2 poduchy w aucie to zostaje ci rozebranie tego.
Chrapusta;
rzecz polega na tym, że vag'iem nie można było wykasować błędu poduszki, więc albo mechanik do kitu, albo tak jak mówisz to błąd poduszki w siedzeniu (bo cztery są napewno) albo pozostaje kwestia tej taśmy. Nic dodać nic ująć, poprostu muszę dostać się do tej taśmy, bo inaczej to możemy sobie gdybać, ale i tak dzięki za podpowiedź.
jeżeli taśma urwałaby się cąłkowicie - to tak - błędu nie skasujesz - jeżeli jednak jest tylko naruszona to powinno pomóc wykasowanie i dopiero po ruszeniu kierownicą pojawiłby się znowu - tak czy inaczej - szukaj i daj znać jak poszło
  • 4 tygodnie później...
Z tą kontrolką to było tak, że winna była kostka i piny, a taśma jest w porządku. Po wyczyszczeniu i ponownym podłączeniu wszystko gra :>
Teraz już nie świeci się ta wredna, wkurzająca, czerwona kontrolka "airbag" :wink4:
a nie mówiłem, a nie mówiliśmy - odkręcanie kierownicy i grzebanie przy taśmie to ostateczność - mnie też jakiś niby mechanik od razu prponował założebni erezystorka - kretyni - a potem dziwota że ludzie giną - bo ani pół poduchy nie wywala. ehh. poduszka równie ważna teraz jak opony, hamulce - silnik sobie odpuścić można, ale nie podstawowe sprawy bezpieczeństwa w aucie.
Co do kontrlki AirBag to mi sie zapala tylko i wyłącznie jak wiozę kogoś z tyłu na środkowym siedzeniu i to też nie zawsze sie zapali. Wiem że idą jakies kabelki w tylnią kanapę ale nie wiem czy ida do bocznych zamków czy jak - błędu w VAGu nie ma.
no to inaczej - bo sytuacja jest dziwna - rozbierz kierownice i zobacz czy na pewno nie masz rezystroak w kierownicy i nie masz odpiętych poduszek - chyba że jesteś tego pewien - oże rezystorek nawala dostając dziwne komunikaty - raczej wątpie żeby kabel byłuwalony akurat na kanapie
