Zielu21 Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 Witam kolegów,nie potrafię sobie poradzić z moim problemem ze wskaźnikiem temperatury silnika.Po włączeniu zapłonu wskazówka przekracza 60 i tyle jej wskazań,Wymieniłem termostat, czujnik temperatury x2,pierwszy to była jakaś podróbka firmy Topran, teraz jest założony czujnik oryginalny. Nie wiem od czego zacząć.Z góry dzięki za pomoc.
ALBINEK Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 Spróbuj odłączyć kostke od czujnika i zobacz czy strzałka opada jeśli nie to wskażnik jest uszkodzony.Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie są dwa czujniki koło siebie i to takie same.Jeden do kompa drugi do wskażnika.Oba są dwu pinowe .
Kowi87 Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 Ja miałem taki sam motyw przy wymianie czujnika, naruszyłem kabelek zasilający, były dosć napiete, wiec był mały zakres manewrowania tą instalką, sprawdź czy czegos nie naderwałes, a tym bardziej potwierdzi Ci sie to jeśli na kompie byś sprawdził wskazania
Zielu21 Opublikowano 31 Lipca 2010 Autor Opublikowano 31 Lipca 2010 Przepraszam kolegów że nie odpisywałem,brak neta.Czy mogły któryś z kolegów podpowiedzieć jak sprawdzić to kompem?Interfejs posiadam oraz VAG 4.9PL.A czujnik mam jeden z czterema pinami.Z góry dziękuję za pomoc.[br]Dopisany: 28 Lipiec 2010, 12:30_________________________________________________Witam kolegów,sprawdziłem tak jak radziliście.Po wypięciu wtyczki z czujnika,włączyłem stacyjkę a wskaźnik wskazał 65 stopni. Podłączyłem się także kompem i wskazuję temperaturę tzn.jest wszystko w porządku.Wszystko chyba wskazuje na wskaźnik,czy muszę wymieniać cały licznik?
Kowi87 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Przepraszam kolegów że nie odpisywałem,brak neta.Czy mogły któryś z kolegów podpowiedzieć jak sprawdzić to kompem?Interfejs posiadam oraz VAG 4.9PL.A czujnik mam jeden z czterema pinami.Z góry dziękuję za pomoc.[br]Dopisany: 28 Lipiec 2010, 12:30_________________________________________________Witam kolegów,sprawdziłem tak jak radziliście.Po wypięciu wtyczki z czujnika,włączyłem stacyjkę a wskaźnik wskazał 65 stopni. Podłączyłem się także kompem i wskazuję temperaturę tzn.jest wszystko w porządku.Wszystko chyba wskazuje na wskaźnik,czy muszę wymieniać cały licznik? ja obstawiam że masz przerwany kabelek do czujnika i dlatego nie pokazuje na blacie prawidłowych wskazań
Zielu21 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Dzięki za pomoc kolego.Postaram się to sprawdzić jeszcze dzisiaj i napisze o moich postępach.
ALBINEK Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 A ja myślę że wskażnik w liczniku padł skoro po odpięciu czujnika dalej stoi w tym samym miejscu.
