[ALL B6] Przełączniki A4 B6
Witam
Kupiłem właśnie A4 S-line 2.5 tdi z 2004 roku i zastanawia mnie do czego służą dwa przełączniki nad radiem obok włącznika awaryjnych:
Jeden to taki dzwonecze, a drugi to cos w kształcie lampki
Jeśli ktoś wie, będe wdzięczny za pomoc
Poniżej fotka
zorganizuj zdjęcie
tak bez zdjęcia, to jeden z nich to nie są przednie czujniki parkowania? zobacz czy masz i czy to działa...
a najlepiej tak jak przedmówca, dawaj zdjęcie to będziesz miał konkretną odpowiedź.
pewnie przycisk od parctronica i roleta na tylna szybe
jak dzwoneczek tam masz to auta sluzylo do nauki jazdy
Wygląda na to, że to auto służyło do nauki jazdy :)
Przycisk po lewej to włączenie wewnętrznego oświetlenia, przycisk po prawej służy do uruchomienia sygnału ostrzegawczego - te gadżety montowano tylko w "L"-kach...
Masz może książkę serwisową? Dasz radę zrobić zdjęcie najlejki serwisowej z kodami wyposażenia i wrzucić ją tutaj? Jeśli nie masz książki, wlepka powinna znajdować się także we wnęce koła zapasowego...
Bartek jest mozliwosc znalesc w Etce numer tego przelacznika z lampka ale zeby pasek na przelaczniku byl srebrny ? nie wiem czy cos takiego montowali w b7
Witam
Troche nie wydaje mi się żeby auto służyło do nauki jazdy.Jest bardzo zadbane, a poza tym wątpie, żeby A4 w S-line z takim silnikiem było autem do nauki.Bart poniżej dodaje zdjęcie, daj znać jak coś Ci to mówi.
P.S.Najlepsze jest to, że wciskając i jeden i drugi przycisk nic się nie dzieje :mysli:
Witam
to ze jest zadbane nie znaczy ze nie moglo sluzyc do nauki jazdy,wystarczy zmienic najbardziej zuzyte elementy i sie nie poznasz.
A co do tego ze nic sie nie dzieje po wlaczeniu klawiszy to normalne.Nie moze nic sie dziac bo nie masz chyba pedalow pod schowkiem pasazera :tongue4:
No i teraz widze że faktycznie służyło do nauki jazdy:(
Dzięki wszystkim za pomoc
jaki kod odpowiada za L-kę?
F5F
8E0 941 536 B 5PR - 84zł
u nas Punciakami 1,0 trzeba się uczyć a w DE a4 BGD S-line :wallbash::polew:
F5F
podziekowal :notworthy:
gorzej ze taki egzemplarz mogl miec niezly przebieg zrobiony
