Mathis Opublikowano 15 Lipca 2010 Opublikowano 15 Lipca 2010 Panowie, pomocy! Mechanik dzisiaj wymienił mi sprężyny z tyłu i mam problem, auto poszło w górę jak na trampolinie, sprężyny zakupione u TOM77 dobrane pod tył Quattro 1BE -20mm, a auto poszło w górę jak szalone, wcześniej tył siedział delikatnie niżej niż przód a teraz z tyłu mam 25mm wyżej niż z przodu... Stara sprężyna ma 305mm długości, niestety nowe są już na aucie i nie sprawdzę jaką mają długość, może ktoś zna długość sprężyn dla 1BE -20mm? Jeszcze większym problemem jest piszczenie/kwiczenie cały tył przy bujaniu piszczy jak w jakimś złomie jest to bardzooo głośne piszczenie przy naciskaniu na tył, może to coś mechanik zwalił? I Przez to tak wysoko poszła? Wg mechanika nowe sprężyny są o 1 zwój dłuższe od starych... Zdjęcia jak to teraz wygląda: Jest wyraźny spadek ku przodowi... Jutro muszę to zrobić.
KANAL Opublikowano 15 Lipca 2010 Opublikowano 15 Lipca 2010 Na moje moze TOM sie pomylil bo soti jak u mnie na seryjnym zawiasie, albo jeszcze wyzej bo sprezyna nowa. Nic innego nie przychodzi mi do glowy.
Mathis Opublikowano 15 Lipca 2010 Autor Opublikowano 15 Lipca 2010 Nikt wie jaka powinna być długość sprężyny w -20mm? Jak rano nie dostanę nigdzie odpowiednich nowych sprężyn to będę musiał wrócić do starych Ale wtedy to już zostawię na razie i w późniejszym czasie chyba puszczę ją jeszcze deczko w dół tak na -35mm.... Oznaczenie na fabrycznej - starej sprężynie jest niebieska i różowa kropka.
T-żółw Opublikowano 15 Lipca 2010 Opublikowano 15 Lipca 2010 łooo karwa toć to allroad pełną gębą albo Tomek pomylił sprężyny albo mechanior coś namieszał chyba, że Niemiec wsadził jakieś inne sprężyny chociaż jak Ci mówiłem przez fona auto w porównaniu do innych B5 1BE nie wyróżniało się ani na + ani na - w zawiasie
Mathis Opublikowano 16 Lipca 2010 Autor Opublikowano 16 Lipca 2010 Dzisiaj lądują z powrotem stare sprężyny Jakby ktoś miał możliwość zmierzenia jakiej długości są sprężyny w 1BE -20mm to będę bardzo wdzięczny.[br]Dopisany: 16 Lipiec 2010, 09:26_________________________________________________Dzisiaj mechanik założył z powrotem stare sprężyny i auto wróciło do swojego poziomu i przestało skrzypieć. Po konsultacji z Tomkiem doszliśmy do tego, że te sprężyny są od wersji standardowej i z tego powodu te wszystkie bolączki Na razie pojeżdżę na tych, a w przyszłości planuje coś fajniejszego na całość, żeby uzyskać efekt ala Cantona
Gość RogalA4 Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 Witam, pozwolę się podłączyć do tematu, bo dotarły do mnie dzisiaj zamówione sprężyny Kayaby na tył i zacząłem się trochę martwić, czy nie skończę jeszcze wyżej niż kolega, bo w katalogu w ogóle doczytałem się, że są do avanta (KYB RC5245)... czy to bardzo źle ? Bo gdzieś czytalem, że będzie po prostu twardszy tył. a poza tym odnośnie tego zdania :"Stara sprężyna ma 305mm długości", ja mierzyłem te które mi przyszły i mają ok. 350mm :/ Auto jak w opisie 1.8tQ sedan B5.
