[B5 1Z] Dziwne zachowanie silnika
Witam!
Wygląda to tak jakby turbina sie zacinała. Jest kilka różnych problemów
-podczas przyspieszania przy 120km/h turbina jakby sie zacina
-woda dziwnie sie zachowuje (albo jest stale ok 75st albo 90)
-gdy podczas jazdy wrzucam na luz i ponownie po przejechaniu znacznego odcinka włączam 5tke to turba juz nie ma
Problemy te nie zawsze występują choć niekiedy nakładają się na siebie! nie wiem co robić . . .
Gdy zgaszę silnik podczas jazdy i na nowo go odpalę wszystko jest w porządku . . .
Podlączalem komputer i wykazał mi 3 błędy:
-Miernik masy powietrza
-Ciśnienie w kolektorze ssącym
-Zawór regulujący ciśnienia doładowania
czy jest szansa ze sam naprawie usterkę i co to jest?
z tego co wiem to mój model (1z) jest wyposażony w turbinę ze stalą geometrią - nawiązuje tu do tego słynnego problemu z zacinaniem sie łopatek w turbinach o zmiennej geometrii. Wiec mnie chyba? ten problem nie dotyczy choć oznaki są podobne
trzeba by podłączyć vaga i zrobić logi
takie objawy to raczej tylko uszkodzony termostat może dawać. Nie mieszałbym tego z innymi objawami bo robi się bałagan wtedy ze znalezieniem przyczyny.
Często jeździsz tzw. PSJ ?
Wszystko juz sprawdzałem. wszystkie złaczki popryskalem kontaktem w sprayu a i najwazniejsze sprawdzilem filtr powietrza, ktory byl bardzo zabrudzony! przeczyscilem go i pojechalem ja sprawdzic. no poki co wszystko jest dobrze, ale jutro jade w trase i sie okarze. a co do PSJ to nie bardzo do mnie sie to tyczy . . .
No i bardzo dobrze. To jest szkodliwe dla turbodiesla. Zresztą w każdym silniku od czasu do czasu trzeba przeczyścić zawory :naughty:
Witam!
Jutro jadę do lekarza od Diesli bo już nie mam na to siły . . . Audika nie szaleje już tak jak na początku, co prawda nie jeżdżę już w ogóle na luzie, ale teraz gdy w trasie ok 150km drogi to z 2-3 krotnie mi jakby odetnie zapłon przy ok 115-120 i już dalej nie chce iść, a wiem co ona potrafi. Nie idzie może jakoś imponująco szybko ale daje rade, i czuje kiedy przyspieszam na 5 biegu to ciągnie ciągle od 90 tak do 160km/h i jest to przyspieszenie jednostajne, ale już nie teraz ;(
to tak jakbym nagle odjął gazu . . . na obrotach sie nie zmienia ale zaczyna zwalniać. . . a żeby była jasność to droga jest prosta. potrafi mi nawet to z górki zrobić! a najgorzej jest przy wyprzedzaniu . . .
Koledzy pomóżcie!
może ktoś miał już podobny problem . . .
Każdy tak mówi (nie twierdze że kolega kłamie ;-)) ale co 2-3 post w tym dziale to problem zapieczonych kierownic.
Te kilkaset PLN w skali roku oszczędności na paliwie idą w tysiące na nowe turba...ehh...
Pozdr.
Pozdr.
1Z nie ma turba ze zmienną geometrią.
(...)najwazniejsze sprawdzilem filtr powietrza, ktory byl bardzo zabrudzony! przeczyscilem go i pojechalem ja sprawdzic. (...)
Jak często wymieniasz filtr powietrza?
Witam!
Co do temperatury to termostat do wymiany lub za mała ilość płyny.
Ciśnienie w kolektorze -niedoładowanie, nieszczelny wężyk pomiędzy IC a kompem,
-przeładowanie,zawór N75 do wymiany,nieszczelne wężyki na tym zaworze lub
zacinająca się sztanga turbo.(doładowanie 0,9Bara)
Najlepiej podpiąć VAGA ale można też manometr i będzie wszystko widać.
