[B5 AEB] Zimny silnik gaśnie po dodaniu gazu
Witam
mam nie lada problem z którym sie nie mogę uporać ;/ a mianowicie ...
kiedy auto jest zimne i chce je odpali jest wszystko dobrze chodzi na 4 cylindrach i niema nic do zarzucenia dopuki nie wcisne pedalu gazu . Wtedy auto nagle spada z obrotów chodzi na jednym, dwóch lub trzech cylindrach i tak dopuki sie nie rozgrzeje . jak sie rozgrzewa zaczyna pracowac na wszystkich cylindrach
dodam ze jak auto jest rozgrzane to niema żadnego problemu pali od razu z gory dzieki za odp :)
Witam
Odpinałes czujnik temperatury?\
Zobacz jak bez niego auto będzie sie zachowywało?
a moze VAG :przebiegly:
czujnik temp znajduje sie z tylu silnika tzn 2 kostki sa w plastikowej obudowie o ile sie nie myle ?
jak popatrzysz za dekiel od strony przegrody to takie zielone :wink4:
aha jutro z rana jak bedzie zimny sprawdze to :D
a zapomnialem dodac ze na Vag-u rzadnych bledow .. ;/
niestyty taka sama rekakcja po odpieciu czujnika temp ...
odepnij przeplywke... moze to jej wina
strzelam ale moze akurat ona jest przyczyna....
przeplywka odpinana bez zmian
przepustnica zaadaptowana wyczyszczona bez zmian ..
chyba niedlugo pojde do wrozki ;/
Przyszly mi do glwowy moze cewki lub kable wysokiego napiecia?
Jednakze nie chce sie wierzyc, ze zadnych bledow na VAGu nie ma. :angry:
(twierdzisz, ze uzywasz VAGa, zatem loguj po kolei wszystkie grupy, od momentu jak silnik pracuje normalnie, do momentu gdy sie zaczyna cyrk, itd. wklejaj do Excela, potem dokladna analiza powinna pokazac, gdzie np. skacze napiecie, albo sie znaczaco obniza, tudziez zanika wogole).
Ja bym sprobowal :hi:
a dodam ze wymienialem miske ostatnio .. (nieszczesny kamien) miska sie różniła troche min : wlew po drugiej stronie i troszke inny spad ale nieznaczny takto to samo kolega z forum napisal mi ze to wina pompy oleju i syfu w silniku bo pompa jak jest olej zimny nie moze przetloczyc tego syfu i zawory sie nie otwieraja a jak olej jest cieply to wszystko gra .
ale chydraulika raczej dziala bo rano slysze jak popychacze cykaja do momentu kiedy nie wypelnia sie olejem
w wolnej chwili bede zmianial miske na ta ktora mialem bo zostala pospawana i moze sie poprawi zobaczymy ..
poproś kogoś ogarniętego o zrobienie logów dynamicznych . Powinno coś wykazać .
dziwi mnie , że na statycznych nie wywala Ci nawet błędów sporadycznych . :mysli:Może faktycznie czas zmienić vag`a
