[B5 AFN] Po wymianie przegubu świeci ABS
witam wymieniłem dzisiaj przegub i wachacze i swieci mi kontrolka abs i recznego hamulca co to panowie moze byc
A czy przegub był z ABS-em ? Miał ząbki?
Miałem ostatnio to samo. Musisz sprawdzić najpierw VAG-iem jaki masz błąd i którego czujnika ABS-u dotyczy ( w lewym czy prawym kole) .Następnie ściągnij to koło,ustaw wtyczkę czujnika abs w odpowiednią pozycję i skasuj błąd . Ja tak zrobiłem i kontrolka zgasła.
moze się just wypioł?! ja po założeniu 17" na liczniku co kilka km miałem to samo
Zapaliła mi się ze dwa razy po wymianie tarcz hamulcowych z tyłu. Po paru dniach wszystko się ułożyło i już się nie zapalała.
Uprzedzam pytanie: ABS działa prawidłowo :wink4:
