[INNE] Audi A3 1.9 ALH
Witam wszystkich od pewnego czasu moja audiczka coś szwankuje jak wiadomo silnik mam prawie identyczny jak AFN a więc dzieją się takie szopki auto zbiera się nieźle ale na każdym biegu przy 4000 tyś obr odczuwalna jest dziura tak jak by chwilowa utrata mocy a na piątce gdy dojdzie do 4000 tyś i gdzieś ok 140 km auto bardzo powoli się rozpędza tak jak by coś go trzymało za dupe dodam że to nie jest przeładowanie sztanga pracuje w normie przepływka tez w normie dodam że do niedawna było ok 170 miałem o wiele wiele szybciej a teraz rzadko dociągne do 170 dziury w dolocie też nie ma wężyki podciśnienia ok zgóry dzięki za każdą pomoc
to pokaz te logi gdzie lmm i turbo jest w normie ...
stało sie to nagle czy narastał ten problem stopniowo??
filtr paliwa kiedy zmieniałeś. no i filtr powietrza(może kwestia wyjęcia go i wytrzepania,przedmuchania,odkurzenia)-a najlepiej wymiana na nowy..??-to podstawa
chyba ze już turbo podjechane i nie ma siły tyle napompować...
pojedź na diagnostykę - niech sprawdzą pod obciążeniem czego mu brak - paliwa czy powietrza...
dzięki filtr powietrza przydało by się zmienić muszę sprawdzić a jak nic nie da to po próbuje z turbo wyczyszczę kierownice przerabiałem to w mojej a4 tylko ze wtedy miałem przeładowanie a teraz cholerka wie problem powstał stopniowo
wykonaj najpierw logi dynamiczne i grupę 011 w trybie Basic Settings obserwując przy tym ruch sztangi przy turbo zanim cokolwiek zaczniesz demontować.
ruch sztangi ok 2 cm a po logach okazało sie ze turbawka lekko faluje przy wiekszych obrotach sprawdze jeszcze n 75 moze nie daje rady
Na piątce 4000 tyś obr. i masz 140km/h na liczniku? :mysli: Coś tu nie halo
:blink:
Dokladnie...
Moze sprzeglo sie slizga :evil: :evil: :polew:
Ja przy takich obrotach w afn mialem cos w okolicach 190-200 o ile mnie pamiec nie myli...
ALH ze skrzynią biegów DQY przy 3200 RPM ma mieć 160 km/h na blacie na 5 biegu.
