notorious Opublikowano 23 Lipca 2010 Opublikowano 23 Lipca 2010 Problem z tego tematu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=143793.0 więc tak poradziłem sobie z problemem rozbierajac całe drzwi... powodem nie był przerwany kabel etc.. tylko sam przycisk.. idac za rada kolegi wyzej zamieniłem kostki...kable pod dzialający :> przycisk i wykluczylem tym uszkodzenie kabla.. okazalo sie ze nie było dobrego styku w 1 przycisku i troche zasniedzialo.. wyczyscilem i po problemie... Dla osob ktore nie wiedza jak to zrobic badz boja sie połamac zaczepy przedstawiam fotostory...wprawdzie komorka robione i zmniejszane ale zawsze wiadomo co i jak.. 1. Sciagam boczek.. sa 3 srubki gwiazdki: jedna kolo lusterka druga po przeciwnej stronie na wysokosci rygla do zamykania drzwi a trzecia po przyciskami od elektr. szyb.. 2. Tam gdzie była 3 sruba wyciagamy zaslepke.. troche ciezko wychodzi ale wyjdzie.. 3. Jak mamy juz zaslepke wyciagnieta mamy wtedy widoczne 2 sruby ktore odkrecamy.. 4. Cały boczek przesuwamy w gore jakies 4 cm..-5cm - najlepiej tyle ile sie da 5. Boczek wyskakuje z zaczepow i mamy go na wierzchu 6. Odłączamy kable - kazda kostka jest inna wiec nie trzeba pamietac gdzie co było w moim przypadku kable od glosnika, elektr. szyb, lusterek itp. 7. odlaczamy linke od klamki wewnetrznej.. aby to zrobic trzeba srubokretem podwazyc zaczep trzymajacy ja w miejscu.. (UWAGA/: LUBI STRZELAC I ŁATWO MOZNA GO ZGUBIC)- zapamietaj jak byl wlozony:) 8. cala tapicerka powinna nam odpasc.. 9. Wewnatrz tapicerki jest mata wygluszajaca ktora jest w niektorych miejscach przyklejona.. Ja odklejałem bo u mnie byla na plastycznej masie i da si eja potem znow przykleic do tego samego.. 10. mate wewnatrzna trzeba odgiac od gory boszka czyli nad elektr. szybami tak do polowy 11. Nastepnie trzeba wyjac panel: 12. Panel ma 3 zaczepy plastikowe i 2 srubki conajmniej.. trzeba je wykrecic i odczepic zaczepy 13. po bokach sa metalowe zaczepy sciska sie je palcami i wypycha wraz z panelem. Sam panel dosc ciezko wyjac takze ostroznie aby nie polamac 14. Jak mamy juz na wierzchu przystepujemy do wyciagniecia przycisków..szczegolnie tego ktory nm nie dziala... 15.Ja wykorzystałem 2 gwozdzie- bardzo male meblowe. Wbijamy w zaczepy STYKÓW (sa 4 dziurki) i wyginamy je ciagnac za styki.. 16. Gdy mamy na wierzchu to drobnym papierem sciernym przecieramy styki jak na zdjeciach 17. Radze w kazda dziure trzec mocno papierem bo u mnie za 1 razem nie pomoglo..wiec ze wszystkich stron zarowno styki jak i w srodku zapadki... 18. potem wkladamy wyciagniety styk do kostki samochodu u mnie byla brazowa i czarna.. brozowa od sterowania pasazerem czarna od kierowcy.. i po wlozeniu mozna spr. czy dziala.. jelsi nie to proces powtarzamy.. z dodatkiem sprezonego powietrza badz kompresora.. jak ktos neima to i usta wystarcza... 19. U mnie to pomoglo i przycisk zaczal dzialac.. 20 Wszystko skladamy tak samo jak rozebralismy i mamy dzialajace elektr. szybki koniec:)
