betelejro Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 Czy możliwa jest podmiana pompy przy silniku AHH: 038 130 107 J (0 460 414 987) na inną pompę wtryskową np od AHF czy AFN. Nie mogę nigdzie znaleźć tego modelu a inne są do kupienia bez problemu[br]Dopisany: 26 Lipiec 2010, 18:56_________________________________________________nobody?
spetsnaz Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 jest możliwa teoretycznie w AHH jest inna podpora pompy (pomiędzy pompą a kołem zębatym), ale sprawdzisz w praktyce.
betelejro Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor Opublikowano 26 Lipca 2010 jest możliwa teoretycznie w AHH jest inna podpora pompy (pomiędzy pompą a kołem zębatym), ale sprawdzisz w praktyce. Jeżeli tylko tym się różni i da się dopasować to luz. Chodzi mi bardziej o parametry, żeby się zgadzały
Kowi87 Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 Od AFNa i innych(AHU, AVG itp) sa mniej wydajne, niż twoja obecna
betelejro Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor Opublikowano 26 Lipca 2010 Są na pewno bardziej wydajne, ponieważ moja obecna pompa is dead. Szwab, czy inny turas który wcześniej katował auto lał jakiś syf bo całe wnętrze pompy pordzewiało i pompa się zatarła. Teraz szukam do AHH i nie mogę znaleźć na alledrogo ani na otobłoto, więc skoro mówicie ze będzie pasowała pod względem parametrów to zamontuję od AFN czy czegoś innego. Jeżeli możecie to napiszcie mi jaka będzie najbliższa mojej.
Kowi87 Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 Są na pewno bardziej wydajne, ponieważ moja obecna pompa is dead. Szwab, czy inny turas który wcześniej katował auto lał jakiś syf bo całe wnętrze pompy pordzewiało i pompa się zatarła. Teraz szukam do AHH i nie mogę znaleźć na alledrogo ani na otobłoto, więc skoro mówicie ze będzie pasowała pod względem parametrów to zamontuję od AFN czy czegoś innego. Jeżeli możecie to napiszcie mi jaka będzie najbliższa mojej. uswiadomie Cie jak bardzo sie mylisz http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=123495.0;highlight=pompy+wtryskowej przeczytaj i bedziesz wszystko wiedział, taka pompa jak masz to koszt ok 1000zł za uzywke
betelejro Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor Opublikowano 26 Lipca 2010 taka pompa jak masz to koszt ok 1000zł za uzywke To ja już całkiem zgłupiałem. Wygląda na to ze chcę zmienić siekierkę na kijek. Nie wiem jednak czy z tą moją da się jeszcze cokolwiek zdziałać w kwestii regeneracji. po zdjęciu nastawnika w komorze pompy jest wszystko pokryte rdzą, poza sprężynami i częściami z nierdzewki. Wał ani drgnie. Widzę że jesteś z lubelskiego, znasz może jakiegos dobrego pompomana w lublinie? jeden na Turystycznej powiedział mojemu mechanikowi że to już złom i nie opłaca się naprawiać. Jadę jeszcze jutro do Guza koło PZMotu, zobaczymy co on powie
Kowi87 Opublikowano 27 Lipca 2010 Opublikowano 27 Lipca 2010 taka pompa jak masz to koszt ok 1000zł za uzywke To ja już całkiem zgłupiałem. Wygląda na to ze chcę zmienić siekierkę na kijek. Nie wiem jednak czy z tą moją da się jeszcze cokolwiek zdziałać w kwestii regeneracji. po zdjęciu nastawnika w komorze pompy jest wszystko pokryte rdzą, poza sprężynami i częściami z nierdzewki. Wał ani drgnie. Widzę że jesteś z lubelskiego, znasz może jakiegos dobrego pompomana w lublinie? jeden na Turystycznej powiedział mojemu mechanikowi że to już złom i nie opłaca się naprawiać. Jadę jeszcze jutro do Guza koło PZMotu, zobaczymy co on powie Ja mieszkam na pograniczu mazowsza i lubelszczyzny i wiekszosć spraw załątwiam w Warszawie, co do pomp polecam zakład w Nadarzynie prawdopodobnie do września też tam swoją pompe oddam Ale skoro piszesz że twoja jest w środku zardzewiała to raczej nie bedą chcieli sie juz podejmować, jeśli chcesz taką jak miałes, to mozesz kupic używke od AFNa i oddać ją na przeróbke, jak trafisz sprawną pompe to taka przeróbka bedzie kosztowała z tysiaka
