marcus731 0 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Witam, mam pytanie: do którego kabla w kostce ISO trzeba podłączyć przewód, który powoduje, że radio włącza sie i wyłącza razem z zapłonem. Taki kabel w instalacji samochodu już znalazłem, ale nie wiem gdzie go podłączyć lub może spiąć z innym. Nie chciałbym czegoś puścić z dymem. Zamontowałem radio SONY CDX-2000c kostkę kupiłem na allegro taką: http://allegro.pl/item1155953078_iso_adapter_sony_cdx_3000_iso_inne_modele_szybko.html W części zasilającej są kolory: czerwony, żółty, niebieski, pomarańczowy, czarny. Z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Co do kabelków to Ci nie pomoge, ale zdaje mi sie że montując tą kostke unieruchomisz tylne głosniki o ile masz fabryczną instalacje :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus731 0 Opublikowano 27 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Właśnie dlatego zmieniłem radio bo na tym tylne głośniki działają. W zakupionym aucie miałem radio Audi Delta i tylne głośniki nie działały (Delta ma wyjścia tylko 2x20W). Radio Sony działa bez zarzutu tylko chodzi mi o to aby włączało sie razem z przekręceniem kluczyka i tak samo siie wyłączało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krycha 0 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Żółty z czerwonym daj pod stałe 12V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus731 0 Opublikowano 27 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Krycha ale który żóółty z czerwonym? Na kostce? Ja się pytałem do czego podłączyć kabel który został z instalacji samochodu (jest to kabel który ma napięcie po przekręceniu kluczyka) do którego kabla na kostce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krycha 0 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Nigdzie go nie podłączaj. Weź stały 12V z instalacji samochodu i złącz czerwony i żółty z radia i podłącz je do tego stałego plusa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus731 0 Opublikowano 28 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 To w takim razie Krycha powiedz mi po co jest ten kabel z instalacji samochodu? Wg. mnie to on odpowiada za działanie radia po przekręceniu zapłonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pandamix 1 Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Kryśka jeśli kolega podłączy radio tak jak radzisz to będzie mógł sobie radia słuchać nawet bez kluczyka w stacyjce a jemu chodzi chyba tylko o to żeby radio działało wyłącznie po zapłonie,nie pamiętam jak to było z tymi kabelkami,wiem że jeden to podtrzymanie pamięci i musi być przez cały czas podłączony pod aku a drugi wystarczy pod zapłon i masz po zapłonie,tylko kwestia tego który to który,mam nadzieje że jasno napisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus731 0 Opublikowano 29 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 chodzi oczywiście o to żeby działało po zapłonie ale też chciałbym żeby działało kiedy silnik będzie wyłączony, wtedy bym je włączał ręcznie. W tej chwili działa cały czas bez względu czy jest włączony zapłon czy nie. Chciałbym to tego stanu rzeczy dołączyć tylko opcje z zapłonem i bede zadowolony. nie chciałbym znowu miec tak że radio działa tylko wtedy jak kluczyk jest przekręcony, bo jak gdzieś będe dłużej stał np. czekał na kogoś w aucie to też bym wtedy chciał posłuchac radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wosiu007 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 właśnie jak to jest że fabryczne radio załącza się po przekręceniu stacyjki i gaśnie po wyjęciu kluczyka oraz da się je załączyć bez klucza. Da się tak zrobić z niefabrycznym radyjkiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiuu 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Nie, chyba że jest to np. blaupunkt z logiką zapłonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wosiu007 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 aha:) to jak dla mnie to lepszym rozwiązaniem jest załączanie i wyłączanie z kluczyka:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 na kabelkach musisz mieć napisane co gdzie idzie np: jeśli pisze AC to podpinasz + po zapłonie i wtedy będzie ci się włączało po kluczyku jak na kabelku masz napisane np Batery to podpinasz to pod stały + tak aby było podtrzymanie pamięci w radiu daj rozpiske kabli to ci powiem co gdzie masz podłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekkarauda 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Wczoraj podłączyłem swoje radio i żółty dałem na stacyjkę a czerwony do akumulatora na prąd stały żeby pamięć była ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The_Dzejms 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 zamień żółty z czerwonym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
