[B6 BPW] Problem motor się trzęsie !
Witajcie
Mam problem z a4 b7 silnik BPW, motor na wolnych obrotach się trzęsie (telepie całym autem :kox:) po lekkim dodaniu gazu ustaje. Silnik trzęsie się tylko na rozgrzanym temp 90 na zimnym wszystko jest ok. Vag nie pokazał błędów, co to może być wałek rozrządu czy może regulatory?
Witajcie
Było już wiele na temat tego zagadnienia :cool1:
Sam wyryłem na pamięć, że może to być uszkodzona plecionka przy katalizatorze albo przestawiony kąt synchro (moj przypadek) albo.... no właśnie jest pewnie jeszcze innych pare takich "albo" ale zacznij od tych które ci zapodałem (znajdziesz je w szukajce) :naughty:
pozdr
Poduszki silnika także do sprawdzenia ...
tylko ze silnik zachowuje się jak by wypadał jeden cylinder na wolnych, jak pozostawię go odpalonego przez 20min to zaczyna kopcić na siwo podczas jazdy nie kopci tylko jak postoi odpalony przez 15-20min oleju też nie ubywa
Toż koledzy wcześniej napisali - kąt synchro do sprawdzenia
  • 4 tygodnie później...
Mam taki sam silnik i dokładnie identyczny problem. Panowie a ASO zdiagnozowali, że pompowtryskiwacz na 4 cylindrze jest do wymiany.
Ja właśnie będę jechał na sprawdzenie pompek i zobaczymy wie ktoś jaki nr pd jest w BPW?
na konczacym sie dwumasie tez tak trzepie
raczej na skonczonym... :)
no ale tu jest tak ze jeden cylinder wypada ale tylko na ciepłym na zimnym jest ok wiec to chyba nie dwumas
heh jesli lekko telepie mozna na Vagu ustawic obroty tak zeby je zniwelowac widzialem jak mecher to robil
ale tak czy tak dwumas byl do wymiany :)[br]Dopisany: 25 Sierpień 2010, 18:48_________________________________________________
no raczej
  • 2 miesiące temu...
ta sama historia trzeba będzie przejrzeć
czekamy na wiesci
Ja już problem rozwiązałem sprawdźcie korekcie i bipy czy są w normie, u mnie na 4 cylindrze pompa padła. Teraz po wymianie motor chodzi jak trzeba, warto zmienić uszczelniacze na wszystkich po wymianie duża poprawa bipów
Wymianę zrobiłem sam jak ktoś ma jakieś pojęcie to wymiana nie jest trudna :decayed:
