[B5 AHU] Problem z klimatyzacja
Witam,mam taki problem z klima rano jak jest temperatura do 20 stopni klima załacza sie i działa bez problemu,pozniej jak jest goraco klima nie działa ?.Sprawdzany był gaz i jest ok,panel klimatronika tez wymieniłem i nadal ten sam problem? Co moze byc powodem ? Pozdrawiam
Co pokazuje panel klimatronika ? jakie kody błędów ?
kilka pytań?
1. czy wentylatory chodzą przy chodzą przy chłodnicy
2 czy jak klima przestaje chłodzic ,to sprężarka chodzi
Wentylator działaja ,gwiazdka swieci na klimatroniku ale napiecie nie dochodzi na sprezarke (sprawdzałem).Po właczeniu klimy sprezarka załącza sie na 5 sekund i pozniej brak napiecia na kablu zołto zielonym.Rano jak jest zimno klima chodzi normalnie ( tzn działa jakies 5 minut) a pozniej jak temperatura powietrza osiagnie 20 stopni to nie działa .Jak podałem napiecie na sprezarke to klima działa normalnie ,silniczki otwieraja i regluja wszystko na klimatroniku.Kolega powiedział ze moze ten czujnik 4 pinowy co jest pod zderzakiem? jakis zawor bezpieczenstwa ?Ale kazdy mowi co innego .
w takim razie pojechał bym na myjke i umył konkretnie pod ciśnieniem chłodnice klimy , a następnie jak sie nic nie zmieni, zaliczył bym serwis klimy żeby zobaczyc jakie są cisnienia w czasie pracy szczególnie strone wysokiego cisnienia .............. :)
Byłem dzisiaj u mechanika od klimy i podłaczył maszyne do klimy zrobił test tzn odciagnał stary czynnik było 680 g i napompował nowego razem z olejem. Pozniej odpaliłem silnik i klima sie juz nie załaczyła to podłaczył stałe napiecie pod kabel od sprezarki i klima pracowała ,mowił ze jedno jakies cisnienie jest troche za małe ale powiedział ze nie jest zle.Chodnica jest czysta nie jest brudna, kazdy rozkłada rece.Stawiam na ten czujnik 4 pinowy ale podobno on jest on wentylatora .Nie mam takiego od kogo pozyczyc na probe.Kupie w sklepie ale chce byc pewny czy to to napewno bo juz wydałem 200 zł na panel klimy co miał byc niby uszkodzony ?
pozostaje ci pres klimy do wymiany ,a co do małego ciśnienia na stronie niskiego to masz zapchana lufke [zawór rozprężny] najcześciej do wymiany sie nadaje
pozdrawiam
ten czteropinowy przy skraplaczu [chłodnicy klimy]
