[B6 AKE] Tryb awaryjny skrzynia automat tiptronic
witam mam taki problem że w moim audi zapala się czasami tryb awaryjny skrzyni biegów wszystkie literki świecą na czerwono z całym tłem nic się nie dzieje auto chodzi dobrze i pisze na górnym wyświetlaczu service vag nic nie pokazuje prosze o pomoc o co chodzi
po pierwsze musisz wiedziec ze nie masz skrzyni TIPtronic tylko Multitronic .
a ta wiedza plus uzycie funkcji :szukaj: na pewno naprawadzi Cie na wlasciwe wątki osob z identycznym problemem.
kurcze teraz widze ze w tytule jest B6 a w danych masz b7. to w sumie nie wazne. jezeli auto nie ma quattro to jest tak jak napisalem.
Kolego strus27 - dla pewności możesz sprawdzić wlepkę serwisową i odczytać oznaczenie skrzyni (wlepkę znajdziesz w książce serwisowej lub pod tylną kanapą). Jeśli nie wiesz gdzie na wlepce szukać informacji - zrób fotkę i wklej ją tutaj.
Tryb awaryjny w którym na FIS zaznaczone są wszystkie biegi ale wskaźnik nie mruga to mniej poważna usterka. W ten sposób sygnalizowana jest zbyt wysoka temperatura ATF lub jakiś problem z czujnikiem F189 czyli bramką ręcznej zmiany biegów.
Jeśli możesz napisz jakim VAGiem sprawdzałeś błędy no i w jakich okolicznościach zapala Ci się tryb awaryjny.
koledzy w moim Audi 4 98r Tiptronic takze to samo jest podswietlenie
wszystkich cyfr-liter....z tym ze jak u mnie to wskoczy to obroty
rosna a auto słabo sie zbiera,silnik słychac a nie ma przełozenia
na predkosc..przed wyskoczeniem błedu jest ok...nie wiem co
to moze byc....olej-filtr dopiero wymieniłem,,,
Tip a Multi to zupełnie inna bajka - pomijam już fakt, że w Twoim przypadku chodzi o nadwozie B5. Zacznij od sprawdzenia VAGiem błędów które zapisały się w sterowniku skrzyni a następnie poszukaj czy nie było już takiego przypadku na forum. Jeśli nie, załóż nowy temat :)
