Bieniek 4 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Jak wlaczyc/wylaczyc za pomoca VAGa dzwiek FISa np. jak zapala sie rezerwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malik 6 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 O, nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe. Jeśli już to szukaj w kanałach adaptacyjnych Instruments. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Jak wlaczyc/wylaczyc za pomoca VAGa dzwiek FISa np. jak zapala sie rezerwa. a teraz masz dźwięk?? szczerze mówiąc nie słyszałem o tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malik 6 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Jak wlaczyc/wylaczyc za pomoca VAGa dzwiek FISa np. jak zapala sie rezerwa. a teraz masz dźwięk?? szczerze mówiąc nie słyszałem o tym Oczywiście, Ty też masz. Jak tylko pojawia się w najwyższym wierszu FISa jakikolwiek komunikat: rezerwa, brak płynu do spryskiwaczy, spalona żarówka, itp to informacja jest dodatkowo wyróżniana przeciągłym piskiem. Prawdopodobnie koledze chodzi o wyłączenie tego pisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 O wlaczenie :kox: Mysle,ze nie jest awarii nie ma tylko zostalo wylaczone.Mam lampy LED i dopiero ja zamontowalem rezystory.Stad mysl,ze poprzedni wlasciciel wylaczyl. Gdzies slyszalem,ze mozna to zrobic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 malik wiem bo mam ten dźwięk u siebie gdy zapala się rezerwa pytałem czy on teraz ma bo zadał pytanie: jak wlaczyc/wylaczyc skoro ma wyłączone to może jakoś da się ten dźwięk włączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepin 1 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 no ja też szukam - przeglądałem 100 kanałów w Instruments i nie znalazłem ... Tu jest ale to VW G5 http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Golf5.html Removing Seatbelt Chime [select] [17 - Instruments] [Recode - 07] Write down the existing coding for future reference. Look at the third and fourth digits in the coding (00??x0x). Add the values for the options together and put them in the third and fourth digit location to get the correct coding. 00 - No available equipment +01 - Brakepad wear sensor warning active +02 - Seatbelt warning active +04 - Washer fluid level warning active +16 - Sedan (Jetta) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 ogólnie to obstawiam na uszkodzony buzzer, Bieniek,a jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki i wyjdziesz z auta z pozostawionymi światłami to piszczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Nie dziala.Takze pewnie wysral sie buzzer. Jakie koszta i duzo roboty z tym?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Nie dziala.Takze pewnie wysral sie buzzer. Jakie koszta i duzo roboty z tym?? no licznik musisz wyjąć,a czy z wymianą dużo roboty-nie wiemmasz tu linka,jak wyjmowałem swój licznik i do buzzera jest dostep http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=143205.0-bardzo prosty po rozkręceniu-tylko nie przyglądałem mu sie,jak go wyjąć,ale jak to zobaczysz-będziesz wiedzieć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 a taki buzer na allegro pare zł kosztuje http://allegro.pl/item1187276710_glosnik_mini_30_mm_16om_0250.html[br]Dopisany: 16 Sierpień 2010, 14:53_________________________________________________ja mam taki i jest ok przy otwarciu drzwi mam miły gong a przy zapaleniu rezerwy raz przypiszczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krazen 0 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 wymieniałem buzer u siebie. Żadnego kłopotu z tym niema trzeba go wy-lutowac a potem nowy ładnie przylutować i działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makowsky 0 Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 Odkopuje, kiedyś trafiłem na temat, w którym był opis(krótka wzmianka) jak wyłączyć dźwięki FISu (pisk przy niskim poziomie płynu do spryskiwaczy, oleju, przekroczeniu 2 godzin ciągłej jazdy, spalonej żarówce itp.). Wyłączyłem to przez VAGa, ale nie pamiętam gdzie... Czy mógłby ktoś podpowiedzieć, w którym miejscu jest ta adaptacja i jak to włączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 Musisz przekodować z highline FISa na zwykły. Z sterowniku 17 (zegary) w adaptacjach, kanał 19 Trzecie miejsce od prawej z zera na jedynkę. xx?xx: Fahrerinformationssystem 0 = FIS 1 1 = Highline ohne FIS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
