UKI_XX Opublikowano 11 Listopada 2010 Opublikowano 11 Listopada 2010 raczej nic nie powinno popsuć tylko musisz odczekać kilka minut po wyjęciu przepływki a najlepiej zrobić to rano zanim uruchomisz silnik (żeby płytka ceramiczna z platyną nie pękła od różnicy temperatur bo spray jest zimny), to samo później czyli musi dobrze wyschnąć zanim odpalisz samochód
marcin248 Opublikowano 12 Listopada 2010 Opublikowano 12 Listopada 2010 odczekałem ok 20 minut po wyschnięciu a pryskałem bez odpalania od rana troche pomogłem patyczkiem do uszu ale chyba żadnych zmian na vagu delikatnie więcej powietrza wyłapuje na dmuchnięcie reaguje też ale to co mnie dziwi że wyczytałem na forum że powinna przy odłączeniu wtyczki podczas pracy silnika zareagować tzn silnik powinien jakoś tam się zamulić(zakołysać) czy coś tam w każdym razie nic a nic tylko przy przy podłączaniu jej słychać puknięcie EGRa i tyle moich efektów ale próbyuje dalej bo na chipa się szykowałem i wyskoczyło parę problemów dla zainteresowanych przepływka w lublinie Aso 540zł Ori dzisiaj byłem po termostat a sprawdzenie historii auta kosztuję 80zł
UKI_XX Opublikowano 12 Listopada 2010 Opublikowano 12 Listopada 2010 spróbuj się przejechać na odłączonej przepływce to wtedy się dowiesz o co chodzi z tym zamuleniem przydały by się logi gr. 003 i 011 to byłoby wiadomo czy to przepływka nie domaga czy może coś innego
