[ALL B5] Demontaż panelu climatronica
Witam
Jak zdemonotować panel climatronica (po lifcie) ? Czy jest to możliwe bez demonotawania radia ? Kombinowałem żeby od spodu jak się otworzy popielniczkę ale opornie to szło.
Nie wiem jak po lifcie, ja w przedliftowym nie wyjmę panelu klimy bez wyciągania radia, przypuszczam że po lifcie będzie tak samo z demontażem. Po wyjęciu radia widać po bokach śrubki do odkręcenia aby zdjąć całą ramkę z konsoli, pod tą ramką są dopiero śrubki od klimatronika.
Kolego bez problemu wyjmuje sie climatronic bez żadnego wyjmowania radia . I też nie ma żadnych śrubek tylko zatrzaski .
Jak ?
i cisza... a tak czekałem na odpowiedz... ::)[br]Dopisany: 07 Październik 2010, 12:12_________________________________________________Cóz... trzeba będzie próbować samemu
PZDR
PZDR
Ramkę trzeba wyciągnąć, która jest na wcisk a potem to już trzeba rozkręcać chyba.
Witam
musisz zdjąć ten plastik kolo dzwigni zmiany biegów nastepnie wykręcić popielniczki i potem klime bo ona jest przykręcona na śruby :decayed:
