[B5 AHH] Nastawy wtrysków 0.216 ,dawka paliwa, i kąt wtrysku
Witam
Silnik AHH1.9TDI 90KM
Panowie mam kilka konkretnych pytań:
-jakie ciśnienie na wtryskach (korpus wtrysku 110KM od AFN i końcówki 0.216)
-kąt wtrysku mam ustawiony na 54-58 ( czy taki może zostać, bo z tego, co wiem to prawidłowy 49-51)
-jaka dawka paliwa bez obciążenia (samochód ma wgraną mapę z dawką pod obciążeniem a z tego, co wiem to dwie odrębne rzeczy) także czy po ustawieniu dawki paliwa na biegu jałowym będzie potrzebna korekta softu??
-220/300 moze byc tez 190/300
-kat wtrysku zostaw chyba ze po wymianie sie cofnie to ustaw spowrotem w granice ~ 60
-jezeli masz seryjny soft to ustaw dawke na wolnych w granicach 7-8 mg, ale korekta softu powinna byc bo i tak auto bedzie poddymiac ...
Mozesz to jakos rozwinąc ??
spanky-samochód ma wgraną nową mapę czyli CHIP, a więc jaka dawka na biegu jałowym powinna być bo niewiem a myślę że została źle ustawiona
przemik -tuner robiąc nową mapę czyli CHIP ustawia dawkę paliwa pod obciążeniem czyli podczas jazdy(tak jak to się robi logi dynamiczne) , a dawkę na biegu jałowym nie zmienia jest chyba fabryczna .Dlatego pytam bo ktoś tam coś grzebał i nie wiem czy dawka została celowo zmieniona czy też przez błąd i niewiedze na prawiącego[br]Dopisany: 07 Sierpień 2010, 04:36_________________________________________________
A dotyczy to kopcenia na wysokich obrotach kolor ni to czarny ni szary)[br]Dopisany: 07 Sierpień 2010, 04:41_________________________________________________
Panowie a więc jak ta dawka powinna być na wolnych obrotach? chip + wtryski 0.216
