[B6 AWX] Analiza błędów . Pomoc
Witam,
zrobiłem diagnozę vagiem i co mi pokazał.
588 Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - N95
nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BŁĄD SPORADYCZNY
skasowałem ten błąd ale teraz myślę czy dobrze zrobiłem.
klimatyzacja
710 Siłownik przesłony odmrażacza-V107
zablokowany lub brak napięcia - BŁĄD SPORADYCZNY
727 Czujnik położenia klapy nawiewu na szybe V107-G135
przekroczona wartość adaptacji
735 Czujnik położenia klapy recyrkulacji V113-G143
przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
do tego śmierdzi z klimy i nie działa nawiew na szybę :/
Jakiś pomysł czy tylko już serwis
aha
jeszcze to ale nie wiem co to jest
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 00012
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Proszę o pomoc paweł.
Witam,
Nic sie nie stało
klimatyzacja
Trzeba dostac sie do tych elementów (V107) i zobaczyc czy sie nie zacial lub nie jest uszkodzony. POzostale usunac i sprawdzic czy powroca
aha
Coding: 04255
Shop #: WSC 00012
1 Fault Found:
Standardowo, wlacznik przy pedale hamulca. Do przeczyszczenia lub wymiany. Podobno niedrogi :hi:
Dzięki za pomoc.
A czy jak klima wymaga nabicia czy vag zdiagnozuje to ???
POzdrawiam[br]Dopisany: 11 Sierpień 2010, 05:20_________________________________________________A jeszcze taki błąd sie pojawił ;/
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
43-00 - Closed
Controller: 8E0 959 433 BD
Component: Komfortgerát TBF 1310
Coding: 06795
Shop #: WSC 00533
6 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
00955 - Key 1
35-10 - - - Intermittent
Alarm działa normalnie, wczoraj tylko raz nie moglem otworzyć z pilota, uzyłem kluczyka i po włożeniu do stacyjki wszystko wróciło do normy.
Usunąć też te błędy i sprawdzić czy powrócą ??
Co do klimy to VAG pokaze niskie cisnienie lub blad zaworu wysokiego cisnienia. Pozostale bledy skasuj. Masz jakas niestandardowa odcinke antykradziezowa?
