[B6 AVF] Prośba o analizę logów
Witam,
Mialem robiony sterownik. Obecnie auto sprawuje się dobrze tyle, że rano kopci dosyć mocno na niebiesko-biało i ubywa mi płynu do chłodnicy.
Oto log z VAGA po opcji Autoscan (to jest mój pierwszy scan w życiu, także jak coś zrobiłem dobrze albo za mało czegoś zrobiłem to proszę o wyrozumiałość):
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 4910
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E04A084710 AUZ6Z0C0224818
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans
Controller: 8E2 910 155 B
Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3261
Coding: 0000001
Shop #: WSC 28347
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04259
Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09: Cent. Elect.
Controller: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0606
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
Address 16: Steering wheel
Controller: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Address 17: Instruments
Controller: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
Coding: 00000
Shop #: WSC 00006
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01315 - Transmission Control Module
Address 46: Central Conv.
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01034 - Electric Window Thermal Protection Active: Driver
35-10 - - - Intermittent
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56: Radio
Controller: 8E0 035 152 C
Component: chorus II GRO 0001
Coding: 01000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Witam,
co to zanczy robiony sterownik ?
co do ubywajacego plynu to nie wrozy to nic dobrego .. moze uszczelka pod glowica poszla ? podjedz do kogos kumatego co by to sprawdzil ....
jak narazie logi dynamiczne jak i jazde tym autem to bym sobie odpuscil ...
oleju nie przybywa i jaki ma kolor??
Witam,
skrzynia przechodziła w stan awaryjny (automat) bo coś się sypneło w sterowniku - miernik obrotów czy coś takiego. Naprawa w zielonej górze miała miejsce - póki co ze skrzynią nie mam problemów.
Dzisiaj dolałem płynu do pełna i przejadę się gdzieś dalej zobaczę ile ubyło. Ostatnio wymieniłem wszystkie filtry itp. itd, przy starcie (zawsze po nocy rano) kopci jak już wspominałem na niebiesko-biało potem normalnie chodzi.
Dam znać co dzisiaj wyjdzie z mojego testu.[br]Dopisany: 11 Sierpień 2010, 13:53_________________________________________________
[br]Dopisany: 15 Sierpień 2010, 17:01_________________________________________________niestety ucieka płyn chłodzący, na trasie dodatkowo zapalała się kontrolka kuhlmittel. Ktoś wie jaka może być przyczyna, uszczelka pod głowicą?
